Программа Corel PaintShop Pro предоставляет как новичкам, так и опытным фотографам возможность экспериментировать с эффектами, получаемыми при использовании различных типов фотопленок и фильтров. Нужный эффект пленки или фильтра можно выбрать в списке заготовок «Имитация пленки» или «Художественные фильтры». Для создания уникального стиля можно также объединить эффект пленки с эффектом фильтра.
Имитация пленки получается благодаря эффектам, достигаемым при использовании пленки различных типов на обычном фотоаппарате. Виды имитации пленки описываются исходя из полученного с их помощью эффекта, а не из названия пленки. Это облегчает их идентификацию. С ними можно экспериментировать, даже если вы никогда раньше не работали с пленками разных типов. В отличие от эффекта «Художественные фильтры», при котором тот или иной цвет применяется для всей фотографии, «Имитация пленки» позволяет изменить наиболее заметные участки фотографии, подчеркнув одни цвета и приглушив другие. В отдельных случаях «Имитация пленки» вызывает также изменение контрастности и резкости фотографии.
При применении имитации пленки «Трепещущая листва» усиливаются оттенки синего и зеленого.
Доступны следующие виды имитации пленки:
Увеличение насыщенности и контрастности фотографии для того, чтобы цвета выглядели более естественными
Усиление оттенков синего и зеленого
Можно также применить следующие эффекты пленки.
• | Черно-белая пленка: дополнительные сведения см. в разделе Применение эффекта «Черно-белая пленка». |
• | Тонирование сепией: дополнительные сведения см. в разделе Применение эффекта «Тонирование сепией». |
• | Инфракрасная пленка: дополнительные сведения см. в разделе Применение эффекта «Инфракрасная пленка». |
Фильтр «Закат» придает фотографии теплый оранжеватый оттенок.
Доступны следующие художественные фильтры:
Применение темно-синего фильтра для придания фотографии эффекта съемки в полумраке или при лунном свете
Некоторое усиление теплых оттенков, хорошо подходящее для портретов, особенно в комбинации с имитацией пленки «Гламур».
Применение эффектов пленки и фильтров для фотографии |
1 | Выберите Эффекты Фотоэффекты Пленка и фильтры. |
2 | В диалоговом окне «Пленка и фильтры» выполните одну или несколько задач, описанных в следующей таблице, и нажмите кнопку ОК. |
Выберите стиль в раскрывающемся списке Имитация пленки.
Выберите фильтр в раскрывающемся списке Художественные фильтры.
Щелкните поле Цвет фильтра и выберите цвет в диалоговом окне «Цвет».
Введите значение в поле Плотность. При вводе более высоких значений уровень яркости повышается, при вводе более низких – понижается.
