Общие сведения о режимах смешения
В приведенной ниже таблице описаны все режимы смешения.
Действует аналогично режиму смешения «Оттенок». Этот режим смешения сохранен для обеспечения совместимости с предыдущими версиями программы.
Применение оттенка и насыщенности выбранного слоя для нижележащих слоев (без изменения осветления). Этот режим смешения доступен только для изображений с 16 миллионами цветов.
Действует аналогично режиму смешения «Цвет». Этот режим смешения сохранен для обеспечения совместимости с предыдущими версиями приложения.
Применение освещенности (или осветления) выбранного слоя для нижележащих слоев (без изменения оттенка и насыщенности). Этот режим смешения доступен только для изображений с 16 миллионами цветов.
Действует аналогично режиму смешения «Освещенность». Этот режим смешения сохранен для обеспечения совместимости с предыдущими версиями программы.
Объединение цветов выбранного слоя и нижележащих слоев с целью создания более темного цвета. При умножении значения любого цвета на значение черного получается черный; при умножении значения любого цвета на значение белого исходный цвет остается без изменений. При использовании этого режима смешения получается один и тот же результат, не зависящий от порядка размещения слоев в стеке на панели «Слои».
Осветление цветов нижележащих слоев путем перемножения инвертированных значений выбранного слоя и нижележащих слоев. В результате получается цвет, аналогичный цвету выбранного слоя или более светлый. При использовании этого режима смешения получается один и тот же результат, не зависящий от порядка размещения слоев в стеке на панели «Слои».
Комбинация режимов смешения «Подтемнение» и «Подсветление». Если значение цветового канала нижележащего слоя не превышает 128, то используется режим смешения «Подтемнение». Если значение цветового канала превышает или равняется 128, то используется режим смешения «Подсветление». Режим смешения «Мягкое освещение» используется для добавления мягких бликов и теней.
Осветление изображения с использованием значений светлоты цветов в выбранном слое с целью осветления цветов нижележащих слоев. Светлые цвета обеспечивают максимальное осветление; черный цвет не оказывает никакого влияния.
Затемнение изображения с использованием значений светлоты цветов в выбранном слое с целью снижения светлоты нижележащих слоев.
| Установка диапазона смешения слоя |
| 1 | На панели «Слои» дважды щелкните слой, чтобы открыть диалоговое окно «Свойства слоя». |
| 2 | Перейдите на вкладку Диапазоны смешения. |
| 3 | В раскрывающемся списке «Канал смешения» выберите канал, который требуется использовать при смешении слоев. |
| Выберите Канал серого, чтобы принять за основу для непрозрачности значения светлоты слоев. Выберите Канал красного, Канал зеленого или Канал синего, чтобы принять за основу для непрозрачности значение соответствующего цвета. |
| 4 | Перетащите верхние стрелки, чтобы установить значения, при которых непрозрачность составляет 100 процентов. |
| Например, можно установить непрозрачность слоя равной 100 процентам при значениях светлоты, находящихся в диапазоне от 43 до 126, при этом непрозрачность изменяется в самых светлых и самых темных областях. |
| 5 | Перетащите нижние стрелки, чтобы установить значения, при которых непрозрачность составляет 0 процентов. |
| 6 | Нажмите кнопку ОК. |
