В Corel PaintShop Pro предлагается несколько команд, с помощью которых к изображениям можно применить эффект размытости. Ниже перечислены исправления, которые можно применить для выделенной области, слоя или всего изображения.
Зачем размывать изображение?
Команды применения размытости можно использовать для снижения резкости выделенной области или всего изображения, для ретуширования фотографии или удаления шума с изображения. Команды меню «Размытость» позволяют смягчить переходы и снизить контрастность за счет усреднения пикселей у краев и рядом с областями заметных цветовых переходов. Чтобы сделать эффект размытости более заметным, любую из команд меню «Размытость» можно использовать для одного и того же изображения несколько раз.
Рабочее пространство «Правка»
Выберите Настройка Размытость Среднее. |
Выберите Настройка Размытость Размытость. |
Для усиления эффекта выберите данную команду еще раз.
Выберите Настройка Размытость Больше размытости. |
Выберите Настройка Размытость Размытость по Гауссу. |
Выберите Настройка Размытость Размытость от движения. |
В окне группы Угол переместите указатель круговой шкалы либо введите или установите значение в соответствующем поле, чтобы определить угол для применения эффекта размытости. |
Выберите Настройка Размытость Радиальная размытость. |
В окне группы Тип размытости выберите один из следующих параметров: |
Вращение: размывание пикселей по окружности вокруг центра изображения. |
Масштаб: размывание пикселей в направлении от центра. |
Завихрение: размывание пикселей по спирали. Чтобы определить степень завихрения, введите или установите значение в поле Угол завихрения. |
В окне группы Размытость введите или установите значение в поле Интенсивность. |
4
В окне группы По центру введите или установите значение в следующих полях, чтобы применить эффект к центру изображения. |
Защитить центр (%): определение, насколько необходимо снизить степень размытости в центре изображения. При установке более высоких значений радиус центральной неразмытой области увеличивается. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
