Можно рисовать такие заданные фигуры, как сноски, стрелки, цветы и шестеренки.
| Рисование заданных фигур |
| 1 | На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Заданная форма |
| Примечание: Если заданную фигуру необходимо разместить на текущем векторном слое, установите флажок На векторном слое на панели «Параметры инструмента». Если векторных слоев нет, то при установке этого флажка для заданной фигуры будет создан векторный слой. Если этот флажок не установлен, то заданная фигура будет размещена на растровом слое. Размещение заданной фигуры на векторном слое облегчает процедуру ее редактирования. |
| 2 | На панели «Параметры инструмента» выберите фигуру в раскрывающемся списке Список фигур. |
| Для фильтрации параметров выберите категорию в раскрывающемся списке Категория. |
| 3 | Перетащите курсор, чтобы создать фигуру. |
Примечание: Если требуется применить пользовательскую заливку, снимите флажок Сохранять стиль. На панели «Материалы» щелкните поле Свойства фона и заливки и выберите цвет заливки. Щелкните поле Свойства переднего плана и мазка и выберите цвет контура. Если заливка сегментов линии не требуется, нажмите кнопку Прозрачный |
| 4 | Перетащите курсор, чтобы нарисовать фигуру. |
Выберите стиль в раскрывающемся списке Стиль линии.
Определение ширины мазков (в пикселях)
Установите флажок Со сглаживанием.
Выберите параметр в раскрывающемся списке Сопряжение. Если выбран параметр Угловое сопряжение, введите или установите значение в поле Порог острого угла, чтобы задать степень остроконечности. Чем выше значение, тем более остроконечным является сопряжение.
Параметры, заданные на панели «Параметры инструмента», можно сохранить в качестве заготовок. Дополнительные сведения см. в разделе Использование и создание заготовок.
