Удалив нежелательные участки изображения, можно улучшить композицию или привлечь внимание к определенной области изображения. С помощью Corel PaintShop Pro можно выполнить обрезку, используя заготовки для стандартных размеров изображения, например 4 × 6 дюймов или 10 × 15 сантиметров.
Обрезка позволяет сэкономить объем памяти жесткого диска, необходимый для хранения изображения. Кроме того, обрезка повышает качество коррекции цвета, поскольку лишние участки, в которых используется тот или иной цвет, удаляются. Если требуется выполнить и обрезку, и цветовую коррекцию, сначала следует обрезать изображение, а затем применить цветовую коррекцию.
Перед печатью изображения его необходимо обрезать до размера, который требуется для печати. Кроме того, можно выбрать область в пределах изображения, а затем обрезать изображение по границам выделенного элемента. На основе обрезанной области можно также создать новое изображение.
Можно также повернуть прямоугольник обрезки и растянуть его за пределы изображения. В этом случае при обрезке размер изображения изменяется в соответствии с размером новой фигуры.
Обрезку изображения можно выполнить по его непрозрачным областям. Такой вид обрезки полезен, если по краям изображения требуется исключить прозрачные области. Можно также указать, должна ли область обрезки включать непрозрачную область только одного слоя или всего изображения.
Важная информация! При обрезке удаляется область изображения за пределами прямоугольника обрезки. Чтобы сохранить исходную фотографию, используйте команду «Сохранить как», а версию обрезанного изображения сохраните с новым именем файла.
Рабочее пространство «Правка»
В окне Размеры в пикселях укажите значения в полях Ширина и Высота либо в окне Размер печати укажите значения в полях Ширина, Высота и Единицы измерения.
Установите флажок Сохранять пропорции на панели «Параметры инструмента». Этот параметр доступен только для прямоугольников обрезки, определенных пользователем.
Нажмите кнопку Повернуть прямоугольник обрезки  на плавающей панели инструментов.
Укажите градус поворота в поле Угол на панели «Параметры инструмента».
Укажите координаты X и Y в разделе Точка поворота панели «Параметры инструмента» либо, удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащите осевую точку маркера поворота (закругленный край маркера) в новое положение.
Нажмите кнопку Центрирование точки поворота  на панели «Параметры инструмента».
Выберите Файл Настройка Основные настройки программы, выберите в списке Прозрачность и затенение и укажите значения для параметров Цвет и Непрозрачность в разделе Затенение.
Выберите Файл Настройка Основные настройки программы, выберите в списке Прозрачность и затенение и снимите флажок Включить затенение области обрезки в разделе Затенение.
Выберите Файл Настройка Основные настройки программы, выберите в списке Прозрачность и затенение и снимите флажок Включить плавающую панель инструментов обрезки в разделе Затенение.
Выберите Файл Настройка Основные настройки программы, выберите в списке Прозрачность и затенение и снимите флажок Автоматически отображать прямоугольник обрезки в разделе Затенение.
Нажмите кнопку Очистить  на плавающей панели инструмента «Обрезка».
После обрезки изображения можно заметить, что в полях «Ширина» и «Высота» на панели «Параметры инструмента» устанавливается значение 0,100. Эти значения не являются размерами обрезанного изображения. Чтобы просмотреть размеры изображения после обрезки, выберите Изображение
Сведения об изображении.
При необходимости можно растянуть повернутый прямоугольник обрезки за пределы изображения. В зависимости от текущего слоя область за пределами исходного изображения будет прозрачной или будет иметь цвет фона.
Примечание: Если флажок Указать размер печати установлен, разрешение изображения меняется при изменении значений в полях Высота и Ширина в окне Размеры в пикселях или в окне Размер печати. Текущее разрешение отображается справа от раскрывающегося списка Единицы измерения. |
Примечание: Параметр Пиксели недоступен для этого метода обрезки. |
6
Нажмите кнопку Применить на панели «Параметры инструмента» или на плавающей панели инструментов Обрезка. |
Выберите Изображение Обрезать по выделенному. |
Выделенный элемент может быть любой формы. Corel PaintShop Pro помещает прямоугольник обрезки вокруг выделенных участков неправильной формы.
При обрезке по выделенному участку с размытыми краями размытые участки заполняются текущим цветом фона.
Можно также выполнить обрезку по выделенным участкам, выбрав инструмент Обрезка
и щелкнув Выделенный элемент
в группе Привязка прямоугольника обрезки к на панели «Параметры инструмента». Настройте область обрезки и щелкните Применить
4
Если на каком-либо слое имеется фон со сплошным (непрозрачным) цветом, то весь этот слой или изображение выбираются в качестве области обрезки.
Непрозрачные области непрямоугольной формы после обрезки могут содержать прозрачные области.
Нажмите кнопку Обрезать как новое изображение на панели «Параметры инструмента» или на плавающей панели инструментов Обрезка. |
Эта функция позволяет создавать отдельные изображения при сканировании нескольких изображений. Например, при сканировании четырех фотографий за один сеанс с помощью этой функции можно быстро поместить каждую фотографию в отдельный файл изображения.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
