Панели инструментов и панели настройки можно закреплять, делать плавающими или перемещать, настраивая таким образом рабочее пространство. Если закрепление разрешено, возможна автоматическая интеграция панелей инструментов и панелей настройки в рабочее пространство. Если закрепление запрещено, панели инструментов и панели настройки можно разместить в любом месте экрана без интеграции в рабочее пространство.
Можно сохранять панели настройки и панели инструментов полностью открытыми или свернуть их, если они не используются.
Рабочее пространство «Правка»
В окне группы Закрепление установите флажки панелей, которые требуется закрепить. |
Даже если для панели установлена возможность закрепления, можно разместить ее в любом месте рабочего пространства, перетаскивая панель, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
Можно также закрепить панель инструментов или панель настройки, дважды щелкнув строку заголовка.
Размер и положение маркера зависят от размера панели инструментов и ее расположения (горизонтального или вертикального).
Можно также дважды щелкнуть маркер панели инструментов.
Нажмите кнопку Автоскрытие в строке заголовка панели инструментов или панели настройки. |
При выполнении действия, для которого панель инструментов или панель настройки остается выбранной, она будет отображаться даже после перемещения указателя. Если щелкнуть в другом месте или выполнить другое действие, панель инструментов или панель настройки сворачивается.
Если щелкнуть за пределами панели настройки или панели инструментов, когда кнопка «Автоскрытие» активна, панель сворачивается одним из двух способов. Если панель плавающая, будет видна только строка заголовка; если она закреплена, рядом с ее именем отображается метка.
При повторном нажатии на кнопку Автоскрытие панель сворачиваться не будет.
Чтобы снова отобразить панель, наведите указатель на вкладку.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
