| Вырезание области изображения |
| 1 | На панели «Слои» щелкните слой, содержащий элемент изображения, который требуется вырезать. |
| 2 | Выберите Изображение |
| Откроется диалоговое окно Извлечение объектов, в котором по умолчанию активирован инструмент Кисть |
| 3 | Настройте размер кисти, перетаскивая регулятор Размер кисти. |
| 4 | В области предварительного просмотра проведите с помощью инструмента выделения линию по краю того объекта, который требуется вырезать. |
| Убедитесь, что контур выделения слегка перекрывает окружающий фон и окружает область замкнутым кольцом. |
| 5 | Выберите инструмент Заливка |
| На выбранную область изображения будет добавлено наложение. |
Примечание: Если контур выделенной области не замкнут, заливка покроет все изображение. В этом случае нажмите инструмент Ластик |
| 6 | Нажмите Обработка для предварительного просмотра результата. |
| Если вы не удовлетворены результатом, нажмите Изменить маску, чтобы вернуться в предыдущее окно и выполнить ретуширование вырезанной области. |
Выберите инструмент Ластик
Увеличьте значение регулятора Точность, если объект имеет сложный контур.
Ползунок Точность будет доступен после выбора элемента Обработка.
Нажмите кнопку Сброс. Кнопка Сброс, доступная до выбора элемента Обработка, позволяет очистить заливку и контур выбранной области.
Установите флажок Скрыть маску.
Введите или установите значение в поле Размер кисти .
Нажмите кнопку Масштаб до 100%
Нажмите кнопку Изображение по размеру окна
С помощью инструмента Панорама
Фоновый слой будет преобразован в растровый при использовании команды «Извлечение объектов».
Вы можете переключаться с инструмента Кисть на инструмент Ластик, нажав правую кнопку мыши и перетащив в область предварительного просмотра.
