Можно рисовать окружности и эллипсы.
| Рисование окружности или эллипса |
| 1 | На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Эллипс |
| Примечание: Если окружность или эллипс необходимо разместить на текущем векторном слое, установите флажок На векторном слое на панели «Параметры инструмента». Если в текущем рисунке нет векторных слоев, то при установке этого флажка для окружности или эллипса создается векторный слой. Если этот флажок не установлен, то окружность или эллипс будет размещен на растровом слое. Размещение окружностей и эллипсов на векторном слое облегчает процедуру их редактирования. |
| 2 | На панели «Материалы» щелкните поле Свойства фона и заливки и выберите цвет заливки. |
| 3 | Щелкните поле Свойства переднего плана и мазка и выберите цвет контура. |
| 4 | На панели «Параметры инструмента» нажмите одну из следующих кнопок. |
| • | Нарисовать окружность |
| • | Нарисовать эллипс |
| Если необходимо отобразить узлы фигуры, установите флажок Отображать узлы. |
| 5 | Перетащите курсор, чтобы нарисовать фигуру. |
| 6 | Нажмите кнопку Применить |
Установите флажок Отображать узлы. Введите или установите значения в полях Радиус X и Радиус Y.
Установите флажок Отображать узлы. Введите или установите значения в полях Центрировать по X и Центрировать по Y.
Параметры, заданные на панели «Параметры инструмента», можно сохранить в качестве заготовок. Дополнительные сведения см. в разделе Использование и создание заготовок.
Если узлы фигуры не отображались, радиусы и положение центра по горизонтали и вертикали можно установить, нажав кнопку Режим редактирования
