Можно рисовать квадраты и прямоугольники.
| Рисование прямоугольника или квадрата |
| 1 | На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Прямоугольник |
| Примечание: Если прямоугольник или квадрат необходимо разместить на текущем векторном слое, установите флажок На векторном слое на панели Параметры инструмента. Если в текущем рисунке нет векторных слоев, то при установке этого флажка для прямоугольника или квадрата создается векторный слой. Если этот флажок не установлен, то прямоугольник или квадрат будет размещен на растровом слое. Размещение прямоугольников и квадратов на векторном слое облегчает процедуру их редактирования. |
| 2 | На панели «Материалы» щелкните поле Свойства фона и заливки и выберите цвет заливки. |
| 3 | Щелкните поле Свойства переднего плана и мазка и выберите цвет контура. |
| 4 | На панели «Параметры инструмента» нажмите одну из следующих кнопок. |
| • | Нарисовать прямоугольник |
| • | Нарисовать квадрат |
| Если необходимо отобразить узлы фигуры, установите флажок Отображать узлы. |
| 5 | Перетащите курсор, чтобы нарисовать фигуру. |
| 6 | Нажмите кнопку Применить |
Введите или установите значения в полях Радиус по горизонтали и Радиус по вертикали.
Выберите стиль линии в раскрывающемся списке Стиль линии и введите или установите значение в поле Ширина рядом с раскрывающимся списком.
Установите флажок Со сглаживанием.
Выберите параметр в раскрывающемся списке Сопряжение. Если выбран параметр Угловое сопряжение, можно также ввести или установить значение в поле Порог острого угла.
Установите флажок Отображать узлы. Введите или установите значения в полях Ширина и Высота.
Установите флажок Отображать узлы. Введите или установите значения в полях Слева и Сверху.
Заданные параметры можно сохранить в качестве заготовки. Дополнительные сведения см. в разделе Использование и создание заготовок.
