Можно рисовать многоугольники и звезды.
Рабочее пространство «Правка»
Примечание: Если симметричную фигуру необходимо разместить на текущем векторном слое, установите флажок На векторном слое на панели «Параметры инструмента». Если в текущем рисунке нет векторных слоев, то при установке этого флажка для симметричной фигуры создается векторный слой. Если этот флажок не установлен, то симметричная фигура будет размещена на растровом слое. Размещение симметричной фигуры на векторном слое облегчает процедуру ее редактирования. |
Щелкните поле Свойства переднего плана и мазка и выберите цвет контура. |
Параметры, заданные на панели «Параметры инструмента», можно сохранить в качестве заготовок. Дополнительные сведения см. в разделе Использование и создание заготовок.
Можно также настроить такие параметры стиля линии, как стиль, ширина мазка, а также тип сопряжения и указать порог острого угла. Дополнительные сведения см. в разделе Рисование линий.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
