Corel PaintShop Pro Справка :
Работа со слоями : Дублирование и копирование слоев
Слой можно дублировать в изображении. Дублированный слой можно использовать как исходную точку для нового слоя или чтобы применить пробные правки и эффекты на дублированном слое, сохранив исходный слой неизменным. Слой также можно скопировать в другое изображение путем копирования и вставки или перетащив слой в изображение.
Рабочее пространство «Правка»
Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши имя слоя и выбрать Дублировать.
Можно также выбрать Правка
Копировать, чтобы скопировать слой, а затем выбрать Правка
Вставить как новый слой.
4
Выберите Правка Вставить как новый слой. |
На панели Слои перетащите слой, который требуется скопировать, с одного изображения на вкладку другого изображения; при активации второго изображения отпустите и расположите слой на панели Слои. |
Для перетаскивания слоев между изображениями рабочее пространство Правка должно работать в режиме В виде вкладки (Окно > В виде вкладки).
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
