Corel PaintShop Pro Справка :
Печать : Редактирование и сохранение макетов
Corel PaintShop Pro предлагает большой выбор шаблонов с различными макетами, которые можно использовать для печати изображений. Создаваемые макеты можно сохранять как шаблоны.
Можно автоматически или вручную упорядочивать изображения на макете. Перед автоматическим упорядочиванием изображений необходимо включить или отключить использование границ. Если границы не используются, программа Corel PaintShop Pro может упорядочить изображения с соприкасающимися границами. Необходимо также указать, будет ли изменяться размер изображений в соответствии с размером макета. Если эта опция не будет выбрана, Corel PaintShop Pro сохранит изображения в том же размере, или, если это необходимо, уменьшит их в соответствии с размером макета. Corel PaintShop Pro разделяет страницу на равные сегменты, а затем помещает каждое изображение в отдельный сегмент. Используются только те изображения, которые находятся на странице или в рабочем пространстве.
Горизонтальные и вертикальные линии сетки позволяют точно размещать элементы на странице. Можно отображать или скрывать сетку, а также настраивать параметры интервала сетки и ее вида. Если сетки отображаются, они появляются во всех окнах открытых изображений.
Можно включить привязку изображений к ближайшей линии сетки на макете.
Рабочее пространство «Правка»
Реальный размер/размер печати: изменение размера изображения в соответствии с размерами, указанными в полях Ширина и Высота, с сохранением пропорций. |
Изменение размера изображения может привести к потере качества. При увеличении изображения его детализация и резкость уменьшаются. Обычно не следует увеличивать или уменьшать изображение более, чем на 25 процентов.
Размер изображения можно также изменить вручную путем перетаскивания угловых маркеров.
Установите флажок Использовать границы и введите или установите значения в полях Размер горизонтальной границы и Размер вертикальной границы. |
Если необходимо изменить размер изображения в соответствии с размером ячейки, установите флажок Подгонка.
Перед окончательным выбором места размещения изображения его можно на время поместить в рабочее пространство вокруг страницы.
Изображения можно также упорядочивать вручную путем перетаскивания на новое место на странице.
В окне группы Параметры сетки установите любые из следующих флажков. |
Примечание: После установки флажка Показывать сетку можно также установить флажок Пунктирная сетка для использования сетки из пунктирных линий вместо сплошных. |
Выберите Изображение, а затем выберите одну из следующих команд. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
