Corel PaintShop Pro предлагает множество команд и инструментов, с помощью которых можно быстро и эффективно исправлять обычные фотографические проблемы. В качестве отправной точки по доведению фотографий до совершенства можно использовать рекомендации, которые содержатся в следующей таблице. При выполнении некоторых команд коррекции открывается диалоговое окно, в котором можно выбрать параметры и изменить настройки коррекции.
Чтобы применить набор основных функций фотокоррекции автоматически, выберите Настройка
Для быстрой коррекции слишком темных областей фотографии выберите Настройка
Для быстрой настройки слишком светлых областей фотографии выберите Настройка
С помощью инструмента выделения выберите только переэкспонированную или недоэкспонированную области фотографии. Затем примените одну из настроек, описанных в приведенной выше таблице.
Примечание. При использовании команд Фотокоррекция в один шаг и Интеллектуальная фотокоррекция выполняется коррекция всего изображения, даже если выделена только его часть. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с выделенными элементами.
Чтобы настроить контрастность и дополнительно настроить некоторые другие параметры, выберите Настройка
Выберите Файл
Чтобы устранить цветовой оттенок, выберите Настройка
Чтобы настроить баланс тонов, выберите Настройка
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Удаление царапин
Чтобы выполнить автоматическую коррекцию шума, выберите Настройка
Чтобы автоматически удалить фиолетовую бахрому, выберите Настройка
Чтобы быстро устранить эффект красных глаз, выберите инструмент Эффект красных глаз
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Косметика
Чтобы улучшить неправильно экспонированное изображение, выберите Настройка
Чтобы повысить резкость путем высокочастотной фильтрации, выберите Настройка
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Выпрямить
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Коррекция перспективы
Выберите Настройка
