При съемке высоких или широких объектов на полученных фотографиях возможно искажение перспективы. Это значит, что объекты могут отображаться под некоторым углом. Искажение возникает, если камера расположена под углом к объекту съемки.
С помощью инструмента «Коррекция перспективы» можно исправить такое искажение перспективы, как отображаемые под углом стены здания. Можно также исправить фотографическую перспективу на всем слое с помощью инструмента «Указатель».
При использовании инструмента «Коррекция перспективы» изменяется угол здания.
Рабочее пространство «Правка»
Линии сетки: ввод или задание количества линий сетки для отображения. |
Обрезка изображения: повторная обрезка изображения для придания ему прямоугольной формы после применения перспективы. |
Примечание: Если установлен флажок Обрезка изображения, области изображения, выходящие за пределы прямоугольника, удаляются. |
Можно также применить команду, дважды щелкнув изображение.
Чтобы придать блоку коррекции перспективы исходную прямоугольную форму, нажмите кнопку Отмена
на панели «Параметры инструмента».
Выберите Вид Сетка для отображения линий сетки. |
При коррекции часть данных изображения остается за пределами холста, эти данные можно восстановить, увеличив размер холста. Дополнительные сведения об изменении размеров холста см. в разделе Изменение размеров холста.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
