Можно импортировать специальные кисти или создавать собственные. Дополнительные сведения о создании специальных кистей см. в разделе Создание кончиков и заготовок кисти.
| Импорт специальной кисти |
| 1 | Выберите Файл |
| Отобразится диалоговое окно «Импорт специальной кисти». |
| 2 | Нажмите кнопку Открыть. |
| 3 | В диалоговом окне «Открыть» перейдите к файлу кисти, который необходимо импортировать, и нажмите кнопку Открыть. |
| 4 | В диалоговом окне «Импорт специальной кисти» выберите специальные кисти, которые требуется импортировать, и нажмите кнопку Добавить. |
| Если необходимо импортировать несколько кистей, нажмите кнопку Добавить все. |
| 5 | Нажмите ОК, чтобы импортировать специальные кисти. |
| Обмен кончиками кисти |
| 1 | Перейдите в папку ...Documents\Corel PaintShop Pro\17.0\Кисти. |
| Перейдите в папку, в которой были сохранены специальные кисти, если она отличается от папки по умолчанию «Кисти». |
| 2 | Предоставьте другим пользователям доступ к файлам кисти (с расширением .PspBrush или .PspScript), например, вложив их в сообщение электронной почты. |
| Получатель должен сохранить файлы кисти в папку ...Documents\Corel PaintShop Pro\17.0\Кисти или в другую папку, содержащую специальные кисти. |
