Инструмент Стрелка позволяет изменить область горячей точки.
Инструмент Перемещение позволяет переместить область горячей точки.
Инструмент Многоугольник позволяет создать область горячей точки неправильной формы.
Инструмент Прямоугольник позволяет создать область горячей точки квадратной или прямоугольной формы.
Инструмент Окружность позволяет создать область горячей точки круглой или эллиптической формы.
Инструмент Ластик позволяет удалить область горячей точки.
Инструмент Панорама позволяет просмотреть скрытые области изображения путем его перетаскивания в окне просмотра.
Назначение свойств областям карты
| Создание и сохранение области карты |
| 1 | Выберите Файл |
| Откроется диалоговое окно «Переназначение изображения». |
| 2 | Выберите один из следующих инструментов и нарисуйте фигуру в области предварительного просмотра, чтобы создать горячую точку. |
| • | Инструмент «Прямоугольник» |
| • | Инструмент «Окружность» |
| • | Инструмент «Многоугольник» |
| 3 | В раскрывающемся списке URL-адрес введите адрес веб-страницы, с которой требуется создать связь. |
| Если требуется выбрать адреса, которые уже использовались в изображении, щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите адрес в списке URL-адрес. |
| Если создавать связь с веб-страницей не требуется, введите #. |
| 4 | В поле Отобр. текст введите текст, который будет отображаться, если изображение не загружается или пользователь отключил отображение изображений в средстве просмотра Интернета. |
| 5 | В раскрывающемся списке Назначение выберите один из следующих параметров конечной рамки. |
| • | _blank: загрузка связанной страницы в новом окне средства просмотра. |
| • | _parent – загрузка связанной страницы в родительском наборе рамок связи. Если связь содержится не во вложенной рамке, изображение загружается в полноразмерном окне средства просмотра. |
| • | _self: загрузка связанной страницы в той же рамке, в которой загружается связь. |
| • | _top: загрузка связанной страницы в полноразмерном окне и удаление всех рамок. |
| 6 | Нажмите кнопку Сохранить. |
| Откроется диалоговое окно «Сохранение как HTML». |
| 7 | Перейдите в папку, в которой требуется сохранить код HTML, и нажмите кнопку Сохранить. |
| Откроется диалоговое окно «Сохранить карту изображения как». |
| 8 | Перейдите в папку, в которой требуется сохранить изображение, и нажмите кнопку Сохранить. |
Выберите инструмент Стрелка
Выберите инструмент Стрелка, щелкните фигуру для ее выбора и наведите курсор на одну из появившихся зеленых точек, чтобы он принял форму четырех стрелок. Переместите точку в другое место.
Выберите инструмент Ластик
Нажмите кнопку Очистить.
Нажмите кнопку Просмотр в средстве просмотра
Нажмите кнопку Сохранить в буфер, чтобы открыть диалоговое окно «Папка назначения HTML», перейдите в папку с сохраненным файлом HTML и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить настройки деления. Затем откройте файл HTML, переместите курсор в то место, где требуется вставить код деления HTML, и нажмите клавиши Ctrl + V.
Нажмите кнопку Создание ролловера. Дополнительные сведения о создании ролловеров изображений см. в разделе Создание ролловеров изображений.
| Настройка параметров карты |
| 1 | В диалоговом окне «Переназначение изображения» нажмите кнопку Настройка. |
| Откроется диалоговое окно «Настройки карты». |
| 2 | Щелкните в поле Цвет границы активной ячейки и выберите нужный цвет. |
| 3 | Щелкните в поле Цвет границы неактивной ячейки и выберите цвет. |
| 4 | В поле Макс. размер списка введите или установите количество записей в раскрывающихся списках URL-адрес и Отобр. текст, которые находятся в окне группы «Свойства ячеек» диалогового окна «Переназначение изображения». |
| 5 | Нажмите кнопку ОК. |
| Сохранение настроек карты |
| 1 | Нажмите кнопку Сохранить настройки. |
| Откроется диалоговое окно «Сохранить настройки карты». |
| 2 | Перейдите в папку, в которой требуется сохранить файл настроек. |
| 3 | Введите имя файла и нажмите кнопку Сохранить. |
| Файл сохраняется в формате JMD. |
| Загрузка настроек карты |
| 1 | Откройте изображение, в которое требуется загрузить настройки карты. |
| 2 | Выберите Файл |
| 3 | Нажмите кнопку Загрузить настройки. |
| Откроется диалоговое окно «Загрузить настройки карты». |
| 4 | Перейдите в папку с файлом JMD, который требуется загрузить, и выберите его. |
| 5 | Нажмите кнопку Открыть. |
