Можно изменять свойства линий и кривых. Форму кривой можно изменить путем изменения узлов этой кривой; форму контура в области узла можно изменить путем изменения типа узлов или сегментов линии с каждой стороны узла либо путем соединения сегментов линии. Сегменты линии можно также вырезать. При вырезании замкнутого пути или контура он становится открытым. При вырезании открытого пути или контура он распадается на два отдельных контура.
Рабочее пространство «Правка»
Кривую можно также отредактировать, выбрав инструмент Указатель
, выбрав кривую и изменив нужные настройки на панели «Параметры инструмента».
Кривая до: искривление сегмента перед узлом |
Параметры, заданные на панели «Параметры инструмента», можно сохранить в качестве заготовок. Дополнительные сведения см. в разделе Использование и создание заготовок.
Если нажать кнопку Режим ножа, вырезание можно выполнять на всех выбранных контурах в объекте.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
