Выделенные элементы можно изменить различными способами. Изменить выделенный элемент можно путем добавления в него содержимого изображения или, наоборот, путем извлечения содержимого из него. Например, в изображении человека, несущего большой плакат, можно выделить этот плакат с помощью инструмента «Выделение», создающего прямоугольное выделение, а затем добавить изображение человека в выделенный элемент с помощью инструмента «Выделение от руки».
После создания выделенного элемента можно выполнить добавление в него.
Выделенный элемент можно также расширить или уменьшить на определенное число пикселей.
В выделенный элемент или в пределы его границ можно добавить какой-либо цвет или удалить его оттуда. При добавлении или удалении цвета граница выделенного элемента изменяется.
В выделенный элемент можно также добавить пиксели исходя из значений цветов.
Если в выделенном элементе появятся пятна или пустоты, их можно удалить, указав область в квадратных пикселях. Например, если имеется изображение 20 пикселей шириной и 20 пикселей высотой, можно указать область размером 5 пикселей и умножить ее на коэффициент масштаба 100, чтобы определить область размером 500 пикселей. Поскольку изображение занимает площадь лишь 400 пикселей (20 × 20 = 400), все пятна и пустоты будут удалены.
Для изменения выделенного элемента можно также использовать инструменты и эффекты.
Рабочее пространство «Правка»
В раскрывающемся списке Режим выберите Добавить, а затем выделите области изображения, которые требуется добавить в выделенный элемент. Области не обязательно должны быть смежными.
В раскрывающемся списке Режим выберите Удалить, а затем выделите области изображения, которые требуется удалить из выделенного элемента.
Добавить что-либо в выделенный элемент можно также, удерживая нажатой клавишу Shift и щелкая области изображения, которые требуется добавить, а удалить что-либо из выделенного элемента можно, удерживая нажатой клавишу Ctrl и щелкая области изображения, которые требуется удалить.
Выберите Выделения Изменить Расширить. |
Выберите Выделения Изменить Уменьшить. |
Выберите Выделения Изменить Выбор идентичных. |
Допуск: указывает, насколько близко пиксели должны совпадать с цветами исходного выделенного элемента. При низких значениях величины больше приближены, а из выделенного элемента исключается больше пикселей. При высоких значениях не требуется, чтобы величины были приближены, и в выделенный элемент включается больше пикселей. |
Слитый образец: выделение подходящих пикселей в слитом изображении. Если флажок снят, то выделяются пиксели только в активном слое. |
Со сглаживанием: формирование ровных краев выделенного элемента путем частичной заливки пикселей вдоль края и придания им частичной прозрачности. Выберите параметр Внутри или Снаружи в зависимости от того, требуется ли выполнить сглаживание для областей, расположенных внутри или снаружи выделяющей рамки. Чтобы сохранить исходные края, снимите флажок Со сглаживанием. |
Смежные: выделение всех пикселей аналогичного цвета в смежных областях |
Несмежные: выделение всех пикселей аналогичного цвета во всех областях изображения |
Команда «Выбрать идентичные» обеспечивает наилучшие результаты, когда сглаживание для выделенного элемента не применялось.
Выберите Выделения Изменить Выбор диапазона цветов. |
4
В поле Допуск укажите значение отклонения цвета (от 0 до 256). |
5
В поле Мягкость укажите значение мягкости для справочного цвета. |
Можно нажать кнопку Переключить выделенный элемент
в диалоговом окне «Выбор диапазона цветов», чтобы переключиться между отображением только выделенного элемента и выделенного элемента вместе с остальным изображением.
Цвет, который требуется добавить или удалить, можно также выбрать, щелкнув в поле Справочный цвет диалогового окна «Выбор диапазона цветов».
Чтобы удалить цвет из выделенного элемента, можно также выбрать Правка
Вставить как прозрачный выделенный элемент во время вставки выделенного элемента. При применении этой команды удаляется только цвет, указанный в качестве цвета фона.
Выберите Выделения Изменить Удаление пятен и пустот. |
В полях Площадь прямоугольника менее введите число пикселей и коэффициент масштаба. Начните с низких значений и увеличивайте их, пока все пятна и пустоты не будут удалены. |
в диалоговом окне «Удаление пятен и пустот», чтобы переключиться между отображением только выделенного элемента и выделенного элемента вместе с остальным изображением.
Выберите Выделения Редактировать элемент выбора. |
Выделенный элемент можно также изменить, нажав кнопку Редактировать выделенный элемент
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
