Важная информация! Эта команда применима только для изображений с 16 миллионами цветов или в оттенках серого. Дополнительные сведения об увеличении глубины цвета изображения см. в разделе Работа с цветами и материалами.
| Перемещение выделяющей рамки |
| • | Используя инструмент «Выделение», щелкните правой кнопкой мыши и перетащите выделяющую рамку на новое место. |
| Перемещение выделенной области изображения |
| • | Выполните задания, описанные в следующей таблице. |
На панели «Параметры инструмента» выберите для параметра Режим команду Заменить, а затем перетащите выделенный элемент с помощью одного из инструментов выделения («Выделенное», «От руки» или «Волшебная палочка»).
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, нажмите клавишу стрелки.
Удерживая нажатой клавишу Shift, нажмите клавишу стрелки.
Удерживая нажатыми клавиши Shift и Ctrl, нажмите клавишу стрелки.
| Копирование и перемещение выделенной области изображения |
| • | Предварительно переведя инструмент Выделенное в активное состояние, установите в поле «Режим» параметр Заменить, и, удерживая нажатой клавишу Alt, выделите элемент, перетащив курсор. |
Удерживая нажатой клавишу Alt, нажмите клавишу стрелки.
Удерживая нажатыми клавиши Alt и Ctrl, нажмите клавишу стрелки.
Удерживая нажатыми клавиши Alt и Shift, нажмите клавишу стрелки.
Удерживая нажатыми клавиши Alt, Shift, и Ctrl, нажмите клавишу стрелки.
| Освобождение выделенного элемента |
| • | Выберите Выделения |
| Прикрепление выделенного элемента |
| Преобразование выделенного элемента в слой |
| 1 | Создайте выделенный элемент в изображении. |
| 2 | Выберите Выделения |
| Новый преобразованный выделенный элемент будет отображен поверх исходного слоя. |
Чтобы разместить выделенный элемент как слой в другом изображении, скопируйте выделенный элемент, откройте другое изображение и выберите Правка
Вставить как новый слой.
| Обрезка выделенного элемента по размеру холста |
| 1 | Переместите выделенный элемент так, чтобы часть его выходила за пределы холста изображения. |
| При необходимости расширьте окно изображения так, чтобы отобразилась серая область за пределами границ изображения. |
| Выделенный элемент будет прикреплен; при этом становится доступным большее число операций правки. |
| 3 | Выберите Выделения |
| Область выделенного элемента, находящаяся за пределами границ изображения, будет удалена. |
| Поворот выделенного элемента |
| 1 | Выберите Изображение |
| Откроется диалоговое окно «Произвольный поворот». |
| 2 | В окне группы Направление выберите Вправо или Влево для указания направления поворота. |
| 3 | В окне группы Градусы установите значение угла поворота в градусах. |
| Если требуется ввести значение между 0,01 и 359,99, задайте число для параметра Произвольно. |
| 4 | Снимите флажок Все слои. |
| 5 | Нажмите кнопку ОК. |
Выделенный элемент можно также повернуть интерактивным способом с помощью инструмента Указатель
. Прежде чем операция поворота будет применена, выделенный элемент преобразуется в слой.
