Содержимое всего слоя можно переместить в любое место в пределах холста изображения. Если какая-либо область слоя будет перемещена за пределы холста, слой не будет обрезан: его можно переместить обратно на холст или увеличить размер холста, чтобы отобразить скрытую область. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение размеров холста.
| Перемещение слоя по холсту |
| 1 | На панели «Слои» выберите слой, который требуется переместить. |
| 2 | На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Перемещение . |
| 3 | Перетащите изображение, чтобы переместить слой в новое положение. |
Можно также выделить и переместить слои с помощью инструмента Указатель
