Corel PaintShop Pro Справка :
Начало работы : Захват изображений с экрана компьютера
В Corel PaintShop Pro можно выполнять захват изображений с экрана компьютера. Захваченные экраны можно встраивать в такие документы, как отчеты, учебные пособия, презентации и веб-страницы.
Чтобы начать процедуру захвата, необходимо выбрать параметр, а затем нажать клавишу быстрого вызова, щелкнуть правой кнопкой мыши или установить таймер задержки. Можно определить собственные клавиши быстрого вызова. Можно также указать период задержки, чтобы настроить такие элементы, как списки меню или панели настройки до выполнения захвата.
Можно указать элементы окна, захват которых требуется выполнять. Например, можно выполнить захват активного окна, меню, изображения или части изображения. Однако клавиши быстрого вызова и щелчок правой кнопкой мыши нельзя использовать для захвата областей, определенных пользователем.
Кроме того, можно выполнить захват ряда изображений. Всем изображениям будут присвоены номера, и они будут расположены по сериям в соответствующем порядке. Серию изображений можно открыть в графическом приложении или текстовом редакторе.
Если захват экранов выполняется часто, возможно, потребуется создать новую, настраиваемую панель инструментов, содержащую значки для команд захвата экранов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка панелей инструментов.
Рабочее пространство «Правка»
Выберите Файл Импорт Захват экрана Настройка. |
В области Активация захвата выберите один из следующих параметров. |
Клавиша: использование клавиш быстрого вызова для захвата содержимого экрана. Выберите клавишу или комбинацию клавиш в раскрывающемся списке. |
Таймер задержки: захват содержимого экрана через указанное время задержки. Введите количество секунд в поле. |
Область: захват выбранной области экрана. |
Окно: захват активного окна. |
Объект: захват объекта, выбранного в программе, например строки меню, панели инструментов, значка или окна документа. |
Если был установлен флажок Несколько захватов, можно перейти к захвату следующего изображения. Для выполнения каждого захвата нажмите клавишу быстрого вызова или щелкните правой кнопкой мыши. По завершении нажмите Corel PaintShop Pro кнопку программы на панели задач Windows. Изображения отобразятся в рабочем пространстве.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
