| Преобразование нескольких файлов в новый формат |
| 1 | Выберите Файл |
| 2 | Нажмите кнопку Обзор, а затем выберите файл, который требуется обработать в диалоговом окне выбора файлов. |
| Если требуется выбрать смежные файлы, удерживайте нажатой клавишу Shift при выборе. Чтобы выбрать несмежные файлы, удерживайте нажатой клавишу Ctrl при выборе. |
| 3 | Нажмите кнопку Выбрать. |
| Выбранные файлы отобразятся в списке Файлы для обработки диалогового окна «Пакетная обработка». |
| 4 | В окне группы «Режим сохранения» выберите один из следующих параметров. |
| • | Создать тип: этот параметр выбирается чаще всего, и для него требуется только установить новый тип вывода в поле Тип окна группы «Параметры сохранения». Можно также указать, чтобы макрос запускался с этим параметром. При выборе этого параметра файл считывается, для него запускается макрос (если он задан), затем файл сохраняется в новое местоположение и/или с новым именем и преобразуется в новый формат. |
| • | Копировать: при выборе этого параметра требуется, чтобы в окне группы «Макрос» был определен макрос. При выборе этого параметра файл считывается, для него запускается макрос, затем файл сохраняется в новое местоположение и/или с новым именем. Когда этот параметр выбран, поле Тип и кнопка Параметры в окне группы «Параметры сохранения» становятся недоступными. |
| • | Перезаписать: при выборе этого параметра требуется, чтобы в окне группы «Макрос» был определен макрос. При выборе этого параметра файл считывается, для него запускается макрос, затем файл сохраняется в исходное местоположение (исходный файл перезаписывается). Когда этот параметр выбран, все настройки в окне группы «Параметры сохранения» становятся недоступными. |
| 5 | Нажмите кнопку Параметры, чтобы открыть диалоговое окно Параметры сохранения. |
| Примечание: Не все форматы файлов имеют связанные с ними параметры. Если параметры для выбранного формата файла отсутствуют, то кнопка Параметры будет недоступной. |
| 6 | Выберите параметры в окнах групп Формат и Кодирование. |
| 7 | Нажмите кнопку Начать, чтобы открыть диалоговое окно «Ход выполнения пакета» и начать пакетное преобразование. |
| На панели текущего шага отображаются все имена файлов и состояние преобразования. Индикатор выполнения показывает ход выполнения преобразования. |
| 8 | Нажмите кнопку ОК. |
| Если не указана другая папка для вывода, программа Corel PaintShop Pro сохраняет преобразованные файлы в ту же папку, где находятся исходные файлы. |
Нажмите кнопку Изменить, выберите параметр в списке Параметры переименования и нажмите кнопку Добавить. Можно переименовать файл, изменив текущую дату, имя документа, положение файла в процессе переименования, текущее время и специальный текст.
Нажмите кнопку Отмена.
Установите флажок Использовать макрос в окне группы «Макрос» и выберите макрос в раскрывающемся списке.
Нажмите кнопку Сохранить журнал в диалоговом окне «Ход выполнения пакета» и выберите папку, в которую требуется сохранить журнал.
| Запуск макроса для нескольких файлов |
| 1 | Выберите Файл |
| 2 | Нажмите кнопку Обзор, чтобы открыть диалоговое окно выбора файлов. |
| 3 | Выберите папку, в которой хранятся файлы. |
| 4 | Выполните одно из следующих действий. |
| • | Чтобы выбрать смежные файлы, щелкайте их, удерживая нажатой клавишу Shift. |
| • | Чтобы выбрать несмежные файлы, щелкайте их, удерживая нажатой клавишу Ctrl. |
| 5 | Нажмите кнопку Выбрать. |
| Файлы отобразятся в списке Файлы для обработки диалогового окна «Пакетная обработка». |
| 6 | В окне группы Режим сохранения выберите один из следующих параметров. |
| • | Создать тип: запуск макроса и сохранение обработанного файла как файла другого типа. Нажав кнопку Обзор, файлы вывода можно сохранить в другую папку. |
| • | Перезаписать: запуск макроса и сохранение файла в исходную папку с перезаписью исходного файла. |
| • | Сохранить макрос: запуск макроса без сохранения файла. Этот параметр следует использовать, если сохранение файла выполняется макросом. |
| Если выбрать параметр Копировать, то можно переименовать преобразованные файлы, нажав кнопку Изменить, выбрав параметр в списке Параметры переименования и затем нажав Добавить. Можно переименовать файл, изменив текущую дату или время, имя документа, положение файла в процессе переименования или специальный текст. |
| Если выбрать параметр Перезаписать, то можно снять флажок Остановить при ошибке, чтобы избежать необходимости подтверждения перезаписи для каждого файла. |
| 7 | Установите флажок Использовать макрос в окне группы «Макрос». |
| 8 | Выберите макрос в раскрывающемся списке. |
| 9 | Нажмите кнопку Начать. |
| 10 | Нажмите кнопку ОК. |
Остановка макроса при Corel PaintShop Pro возникновении ошибки программы
Установите флажок Остановить при ошибке. Если флажок не будет установлен, программа выполнит обработку всех изображений без остановки. В диалоговом окне «Состояние пакетного преобразования» отобразятся сообщения об ошибках.
Установите флажок Запуск макроса в режиме «Автоматический».
