Corel PaintShop Pro Справка :
Работа со слоями : Защита прозрачных областей растровых слоев
Чтобы применить инструменты и эффекты только к некоторым областям растрового слоя, содержащим данные, можно использовать функцию «Блокировать прозрачность». Прозрачные области остаются защищенными во время рисования, применения эффектов, вставки выделенных элементов или выполнения других изменений.
Важная информация! Функция «Блокировать прозрачность» применима только для растровых слоев. Невозможно заблокировать прозрачность векторного слоя, слоев художественного оформления, настройки, маски или сгруппированных слоев. Фоновые слои не поддерживают прозрачность.
Рабочее пространство «Правка»
Кнопка Заблокировать/разблокировать отображается на слое, когда прозрачность заблокирована. Нажмите кнопку еще раз, чтобы разблокировать прозрачность. Если слой разблокирован, на нем отображается значок. |
Для блокировки или разблокировки прозрачных областей можно также дважды щелкнуть слой, установить или снять флажок Блокировать прозрачность в диалоговом окне «Свойства слоя» и нажать кнопку ОК.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
