| • | Нельзя записать в макрос операции по перемещению, закреплению или упорядочению панелей инструментов, панелей и окон. |
| • | В макрос можно записать операции только тех подключаемых модулей, которые поддерживают работу макросов. |
| • | За исключением вышеперечисленного большинство других действий, доступных в программе Corel PaintShop Pro, можно записать в макрос. |
Ограниченные и доверенные макросы
| • | Папка Макросы-ограниченные содержит макросы, не включенные в доверенную папку. |
| • | Папка Макросы-доверенные содержит все доверенные макросы. |
Эти папки имеют следующие пути.
| • | 32-разр. — X:\Program Files (x86)\Corel\Corel PaintShop Pro X7\Languages\[код языка] (где «x» обозначает диск, на котором установлено Corel PaintShop Pro) |
| • | 64-разр. — X:\Program Files\Corel\Corel PaintShop Pro X7 (64-bit)\Languages\[код языка] |
| • | В папке пользователя: ...Documents\Corel PaintShop Pro\17.0 |
Ниже приведены некоторые сведения об ограниченных макросах.
| • | Если макрос выполняется с использованием несконфигурированного пути, он рассматривается как ограниченный. |
| • | Если путь отображается в списке как ограниченных, так и доверенных макросов, он рассматривается как ограниченный. |
| • | Заготовки, образцы панели материалов и шаблоны макета печати (которые по существу являются макросами) рассматриваются как ограниченные. |
Команды, которые нельзя использовать в ограниченном макросе
Файл
Файл
Файл
Файл
Файл
Файл
Файл
| Запись и сохранение макроса |
| 1 | Нажмите кнопку Начало записи макроса |
| 2 | Выполните действия, содержащиеся в макросе. |
| 3 | Нажмите кнопку Сохранение записи макроса |
| Откроется диалоговое окно «Сохранить как». |
| 4 | Выберите папку, в которую необходимо сохранить макрос. |
| 5 | Введите имя макроса и нажмите кнопку Сохранить. |
В диалоговом окне «Сохранить как» установите флажок Удалить отмененные команды.
В диалоговом окне «Сохранить как» установите флажок Сохранить материалы. Если этот флажок снят, то при выполнении макроса для данного инструмента используется текущий материал, а не тот, который использовался во время записи макроса. Этот параметр применяется только для действий, записанных для инструмента, а не для материала, настроенного в диалоговом окне.
В диалоговом окне «Сохранить как» установите флажок Сохранить положения диалоговых окон. Этот параметр, возможно, потребуется использовать, если макрос планируется предоставить в распоряжение другим пользователям. При установке этого флажка записывается не только положение диалогового окна, но и установки о необходимости отображения областей просмотра «До» и «После», развертывания диалогового окна и установки флажка Просмотр изображения. Право указания этих настроек можно предоставить и другим пользователям.
В диалоговом окне «Сохранить как» нажмите кнопку Описание и введите информацию в полях Автор, Авторские права и Описание. Вводимая информация отображается во время редактирования макроса.
