Эффект красных глаз — распространенная проблема в фотографии. Отражение света вспышки от сетчатки глаза фотографируемого объекта становится причиной эффекта красных глаз на фотографии. Программа Corel PaintShop Pro предлагает два способа устранения эффекта красных глаз с цветной фотографии.
Самый быстрый способ устранения обеспечивает инструмент «Эффект красных глаз». Более действенным способом является команда «Устранение эффекта красных глаз», использование которой позволяет изменить цвет глаз.
При использовании инструмента «Эффект красных глаз» красный цвет зрачка объекта меняется на темно-серый для восстановления его естественного вида.
Рабочее пространство «Правка»
При необходимости масштаб фотографии можно увеличить, чтобы легче управлять использованием инструмента Эффект красных глаз.
Размер курсора можно изменять, удерживая нажатой клавишу Alt и перетаскивая инструмент Эффект красных глаз по области глаза.
Выберите Настройка Устранение эффекта красных глаз. |
Авто: глаз человека: автоматический выбор области коррекции и настроек, подходящих для глаза человека. |
Авто: глаз животного: автоматический выбор области коррекции и настроек, подходящих для глаза животного. Этот метод позволяет поворачивать выделенный элемент. |
Контур зрачка от руки: возможность выбора корректируемой области глаз человека или животного с помощью инструмента Выделение от руки. |
Контур зрачка по точкам: возможность использования инструмента Выделение по точкам для выбора корректируемой области глаз человека или животного. |
Если был выбран способ Авто: глаз человека или Авто: глаз животного, щелкните внутри красной области глаза, чтобы выбрать глаз автоматически, или перетащите курсор от центра глаза к внешнему краю красной области. |
Если был выбран способ Контур зрачка от руки, перетащите курсор вокруг края красной области зрачка и верните его в начальную точку выделенного элемента. |
Если был выбран способ Контур зрачка по точкам, щелкайте кнопкой мыши, перемещая курсор вокруг красной области зрачка, а, вернув курсор в начальную точку, дважды щелкните кнопкой мыши. Отменить установку точки можно, щелкнув правой кнопкой мыши. |
Примечание: При выборе способа Контур зрачка от руки или Контур зрачка по точкам, ограничьте выделенную область зрачком глаза (небольшой черный круг в центре глаза). Эти способы предназначены для коррекции зрачка, в пределах которого и проявляется эффект красных глаз, а цвет окружающей радужной оболочки при этом не изменяется. |
Яркость зрачка: определение степени осветления зрачка, чтобы скорректированный глаз соответствовал естественному цвету глаз. |
Размер радужки: определение размера радужной оболочки. Увеличение размера радужной оболочки приводит к уменьшению размера зрачка. |
Яркость отблеска: определение яркости отблеска. Более низкие значения снижают яркость отблеска; более высокие увеличивают ее. |
Размытие краев: настройка кромок корректируемого глаза таким образом, чтобы они смешивались с окружающими областями изображения или казались более выраженными. Более низкие значения делают кромки более выраженными; более высокие значения обеспечивают смешение кромок с окружающими областями изображения. |
Размытость: глаз смешивается с окружающими его пикселями, когда фотография имеет заметную зернистость. Значение можно увеличивать по единице, пока смешение глаза с окружающим изображением не станет естественным. |
С помощью регулятора Улучшение можно устранить эффект красных глаз, когда глаз в исходной фотографии частично не виден. Например, если веко закрывает часть глаза в исходной фотографии, то оно должно закрывать эту часть глаза и в скорректированной фотографии. Перемещение регулятора влево сокращает объем коррекции и минимизирует ее перекрывание с окружающей кожей.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
