Для замены одного цвета в выделенном элементе или слое другим можно использовать инструмент «Замена цвета». Можно использовать мазки кисти, чтобы заменять только те пиксели, к которым прикасается кисть, можно также заменять все пиксели определенного цвета в выделенном элементе или слое.
Можно установить значение допуска, так чтобы при применении инструмента «Замена цвета» он действовал только для определенного диапазона значений цвета. Инструмент «Замена цвета» работает также с градиентами и узорами.
Можно также использовать инструмент «Заливка цветом», чтобы заменить все пиксели определенного цвета в выделенном элементе или слое. Дополнительные сведения о различиях между инструментами «Замена цвета» и «Заливка цветом» см. в разделе Заливка областей цветами, градиентами или узорами.
Почему ничего не происходит при применении инструмента «Замена цвета»?
Требуется выбрать цвет переднего плана или фона для изображения. Если пиксели, соответствующие выбранному цвету, отсутствуют, то цвета пикселей не заменяются.
Дополнительные сведения о выборе цвета переднего плана или фона непосредственно на изображении см. в разделе Выбор цвета на изображении или рабочем столе.
Рабочее пространство «Правка»
4
В поле Допуск установите значение от 0 до 200, чтобы указать, насколько близко материал, который будет использован для замены, должен совпадать с заменяемым материалом. |
При низких значениях допуска заменяются только пиксели с очень близкими цветами; при высоких значениях заменяется большее число пикселей. |
![*](images/tip.gif)
Чтобы ограничить применение изменений только для конкретной области, выделите необходимый элемент изображения, прежде чем применять инструмент Замена цвета.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
