Чтобы запустить сохраненный макрос, выберите его в раскрывающемся списке Выбор макроса или перейдите к папке, в которой он находится. В раскрывающийся список Выбор макроса можно также добавлять папки, содержащие макросы.
Можно также запускать несколько макросов в определенной последовательности. Слишком большое количество операций в одном макросе можно распределить на несколько макросов, запускаемых в определенном порядке. Подобный модульный принцип облегчает поддержку макросов и позволяет избегать ограничений памяти.
Если макрос включает действия, выполняемые с использованием диалоговых окон, для его запуска можно выбрать режим «Автоматический», чтобы диалоговые окна не отображались во время выполнения макроса. И наоборот, можно выбрать для запуска макроса режим «Интерактивный», чтобы диалоговые окна отображались и пользователь мог выполнять в них необходимые действия. Дополнительные сведения см. в разделе Установка режима воспроизведения для действия или команды макроса.
Рабочее пространство «Правка»
В список папок, отображаемый в раскрывающемся списке Выбор макроса, можно добавить любую папку. Для этого щелкните раскрывающийся список и нажмите кнопку Папки с файлами
. В диалоговом окне «Папки с файлами» нажмите кнопку Добавить и перейдите в папку, содержащую макросы.
Можно также запустить макросы для другого открытого изображения, перетащив действия из панели «Журнал» на это изображение.
Для запуска последнего записанного макроса или нескольких макросов для другого открытого изображения щелкните изображение, чтобы сделать его активным, и нажмите Ctrl+Y.
Если макрос отредактирован и для него или его части задан запуск в автоматическом или интерактивном режиме, то данная настройка не может быть отменена нажатием кнопки Переключение режима выполнения
. Если для макроса задан режим «По умолчанию», состояние данной кнопки отменит настройку «Режим выполнения». Настройка для кнопки «Режим выполнения» влияет только на те шаги и команды, для которых в макросе задан режим «По умолчанию».
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
