Сложные выделенные элементы можно сохранять для повторного использования. Выделенные элементы можно также сохранить как файлы или альфа-каналы.
При сохранении выделенного элемента он сохраняется как отдельный файл с расширением имени файла .PspSelection. При загрузке выделенного элемента в изображение программа Corel PaintShop Pro создает выделенный элемент на основе данных об освещенности, не черных пикселях или непрозрачности.
Альфа-каналы изображения – это области хранения данных, в которых содержатся выделенные элементы и маски. При сохранении выделенного элемента как альфа-канала выделенный элемент сохраняется как часть изображения, на котором он был создан, а не как отдельный файл. Выделенные элементы и маски, сохраненные в альфа-каналах, никак не влияют на внешний вид изображения.
При сохранении изображения в формате файла, отличном от PspImage, его альфа-каналы не сохраняются. Поэтому лучше всего хранить оригинал изображения в формате PspImage.
Когда выделенный элемент сохраняется в альфа-канал изображения, имеющего формат PspImage, этот выделенный элемент можно загрузить из альфа-канала в то же или другое изображение.
Если выделенные элементы были сохранены в альфа-каналы, которые больше не требуются, их можно удалить. Из текущего изображения могут быть удалены только альфа-каналы.
Рабочее пространство «Правка»
Выберите Выделения Загрузить/сохранить выделение Сохранить выделенный элемент на диск, чтобы открыть диалоговое окно «Сохранение выделенного элемента на диск». |
В поле Имя файла введите имя для выделенного элемента. |
Выберите Выделения Загрузить/сохранить выделение Загрузить выделенный элемент с диска. |
В окне группы Выделенное отображаются файлы выделенных элементов, находящиеся во всех папках. Чтобы изменить папку по умолчанию для размещения выделенных элементов, щелкните кнопку Папки с файлами в раскрывающемся списке Выделенное. |
4
В окне группы Создание выделенного из выберите один из следующих параметров. |
Выберите Выделения Загрузить/сохранить выделение Сохранить выделенный элемент в альфа-канал. |
Выберите имя изображения в раскрывающемся списке Добавить в документ и нажмите кнопку Сохранить.
Примечание. Имя второго изображения должно быть открыто в программе Corel PaintShop Pro для его отображения в раскрывающемся списке Добавить в документ .
Установите флажок Переместить вверх влево на холсте.
Примечание. Этот параметр полезен, когда выделенный элемент не отображается на холсте, так как превышает по размеру данное изображение.
Выберите Выделения Загрузить/сохранить выделение Загрузить выделенный элемент из альфа-канала. |
В раскрывающемся списке Загрузить из документа выберите имя файла изображения, содержащего альфа-канал, который требуется загрузить. |
В окне группы Параметры установите флажок Обрезать до холста.
В окне группы Параметры установите флажок Инвертировать изображение.
Выберите Изображение Удалить альфа-канал. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
