Можно разрабатывать собственные стили линий и сохранять их в качестве заготовок.
| Разработка и сохранение специального стиля линии |
| 1 | На панели инструментов «Инструменты» выберите один из следующих инструментов: |
| • | Перо |
| • | Прямоугольник |
| • | Эллипс |
| • | Симметричная фигура |
| • | Заданная форма |
| • | Текст |
| 2 | На панели «Параметры инструмента» в раскрывающемся списке Стиль линии выберите параметр Специальный. |
| Если требуется скопировать существующий стиль линии, выберите его в раскрывающемся списке Стиль линии и нажмите кнопку Специальный. |
| 3 | В диалоговом окне «Редактор стилизованных линий» настройте параметры для любого из следующих элементов управления. |
| • | Первый наконечник: возможность выбора стиля для первого сегмента линии. |
| • | Последний наконечник: возможность выбора стиля для последнего сегмента линии. |
| Если требуется задать размер наконечника, нажмите кнопку Размер, затем введите или установите значения в Ширина и Высота. Чтобы задать одинаковое значение для высоты и ширины, установите флажок Связать оси. |
| 4 | Выполните одно из следующих действий. |
| • | При создании новой линии нажмите Сохранить как новый. Введите имя в поле Имя стилизованной линии и нажмите кнопку ОК. |
| • | При редактировании существующей линии нажмите кнопку Сохранить. |
Нажмите кнопку Отменить
Нажмите кнопку Сброс
Установите флажок Разные наконечники сегментов и выберите параметры в окнах группы Начало сегмента и Конец сегмента.
Введите или установите значение в поле Длина и нажмите кнопку Добавить.
Выберите пунктир или пробел и нажмите кнопку Удалить.
Нажмите кнопку Очистить.
Сохраненные стили отображаются в раскрывающемся списке Стиль линии на панели «Параметры инструмента».
