Важная информация! При установке основного накопителя в качестве временного диска убедитесь, что объем его свободной памяти превышает 2 ГБ. На некоторых системах использование основного накопителя в качестве временного диска приводит к снижению эффективности функционирования. Снимите флажок временного диска, в случае если он установлен.
Настройки отображения в Windows
Настройки отображения в Windows влияют на Corel PaintShop Pro и другие приложения на вашем компьютере. Программа Corel PaintShop Pro оптимизирована для 100% отображения в Windows. Если текст обрезан или обрезаны (усечены) элементы пользовательского интерфейса, проверьте настройки отображения в Windows (Панель управления
Оформление и персонализация
Экран).
| Настройка параметров отображения и кэширования |
Рабочее пространство «Управление»
| 1 | Выберите Файл |
| 2 | На левой панели выберите Отображение и кэширование. |
| 3 | Выполните одно или несколько описанных ниже действий и нажмите кнопку ОК. |
В окне группы «Отображение» установите флажок Использовать последний выбранный тип в диалоговом окне «Сохранить как».
В окне группы «Отображение» снимите флажок Отображать все подсказки для пипетки цветов.
В окне группы «Отображение» установите флажок Использовать точные курсоры.
В окне группы «Отображение» установите флажок Отображать контуры кистей.
Настройте регулятор Масштаб/Качество при изменении.
В окне группы Кэширование установите флажок Слитое изображение.
В окне группы Кэширование установите флажок Слитое под активным слоем.
В окне группы Кэширование установите флажок Слитая группа.
Установите флажок Включить временный диск в окне группы Временный диск и выберите диск в раскрывающемся списке.
