В диалоговом окне «Настройка форматов файлов» можно определить способ обработки изображений с помощью программы Corel PaintShop Pro в указанных ниже форматах:
Полный список поддерживаемых форматов файлов см. в разделе Файлы, поддерживаемые Corel PaintShop Pro.
В чем разница между форматом изображений с данными RAW камеры и форматом графики RAW?
Изображения с данными RAW камеры содержат необработанные сенсорные данные, записанные профессиональными цифровыми камерами таких марок, как Canon, Fuji, Kodak, Minolta, Nikon, Olympus и Pentax. Данные из таких изображений не имеют никакого сходства с данными изображений графики RAW.
Графические изображения RAW являются основным форматом изображений с растровыми данными, которые сохраняются без сжатия и могут содержать дополнительный нестандартный заголовок, который не поддерживается программой Corel PaintShop Pro. Такие графические изображения используются, главным образом, создателями игр и в науке. Создатели игр используют графические изображения RAW для текстурирования, рельефного преобразования и затенения созданных изображений. В науке такие изображения используются для специального анализа изображений на уровне приложений.
В программе Corel PaintShop Pro можно создавать и редактировать графические изображения RAW, а также преобразовывать стандартные форматы (например, TIF, JPEG или TGA) в формат графики RAW.
Можно подкорректировать тон, цветовой оттенок, эффекты определенных видов освещения. Например, если фотография была снята в помещении при флуоресцентном свете и при этом камера была настроена на условия освещения вне помещения, фотография может приобрести зеленый оттенок. В этом случае можно выбрать параметр корректировки фотографии, снятой при флуоресцентном свете.
Рабочее пространство «Правка»
Рабочее пространство «Управление»
Выберите Файл Настройка Настройка форматов файлов. |
Установите флажок Открыть изображения RAW с помощью лаборатории файлов RAW, чтобы автоматически отображать это диалоговое окно при открытии изображения RAW камеры. |
В окне группы Параметры загрузки выберите один из следующих параметров. |
Использование доступных данных заголовка файла: использование размера заголовка файла по умолчанию. Если файл открывается без заголовка, то его размер будет соответствовать значениям, указанным в окне группы Размер по умолчанию при отсутствии заголовка файла. |
Чтобы каждый раз при открытии файла PCD программа Corel PaintShop Pro выдавала запрос на выбор разрешения, установите флажок По запросу при загрузке каждого файла.
Загрузка и сохранение прозрачности в прозрачность/из прозрачности слоя |
Загрузка и сохранение прозрачности в альфа-канал/из альфа-канала |
Снимите флажок Запрос размеров и параметров при каждом открытии файла PostScript. |
По умолчанию, если файл PostScript имеет ограничивающий блок, программа подгоняет размер холста под размер ограничивающего блока.
В окне группы Параметры сохранения ведите или установите значение в поле Размер заголовка для определения размера заголовка файла. |
4
В окне группы Режим 24 бит выберите один из следующих параметров расположения цветов. |
Планарный режим: цветовая информация хранится на отдельных 8-битных плоскостях. |
С чередованием: пиксели хранятся на близком расстоянии друг от друга. |
Изображение можно перевернуть сверху вниз, установив флажок Перевернуть по вертикали.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
