На странице «Разное» диалогового окна «Настройка» можно настроить различные параметры.
Рабочее пространство «Правка»
Рабочее пространство «Управление»
Выберите Файл Настройка Основные настройки программы. |
Перезапустите Corel PaintShop Pro, чтобы изменения вступили в силу.
Список можно просмотреть, выбрав Файл
Недавние файлы.
При вставке данных в виде прозрачного выделенного элемента программа Corel PaintShop Pro добавляет их к текущему изображению, определяет как выделенный элемент и отменяет выбор всех пикселей, совпадающих по цвету с текущим фоном. Выбранное значение отклонения определяет, насколько цвет фона должен соответствовать прозрачному цвету, чтобы стать прозрачным. Допускаются значения отклонения от 0% (прозрачными становятся только пиксели, идеально соответствующие цвету текущего фона) до 100% (прозрачными становятся все пиксели).
В списке Данные в буфере при выходе выберите параметр, определяющий способ обработки программой данных буфера обмена при выходе из программы. |
Запросить: при выходе из программы будет появляться запрос на выбор пользователем способа обработки данных буфера обмена. |
Удалить: удаление данных буфера обмена при выходе из программы. |
Оставить: сохранение данных буфера обмена при выходе их программы. |
Установите флажок Принудительное полное обновление окна при изменении положения элементов изображения. |
Установите флажок Отключить поддержку нажима для указательных устройств типа координатной шайбы. |
При выборе этого параметра воспринимаемая яркость изображения, размер которого был изменен, сохраняется. Однако в некоторых случаях при отключении этого параметра результаты получаются лучше. Например, при уменьшении размера изображения, созданного на компьютере, например отсканированного штрихового рисунка.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
