Растровый и векторный текст можно преобразовывать в интерактивном режиме. Например, можно изменить размер текста, повернуть его, а также применить перекос, искажение или перспективу.
Кроме того, размер или форму векторного текста можно изменить путем редактирования его узлов и контуров. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с узлами.
| 1 | Откройте копию изображения. |
| 2 | На панели инструментов «Инструменты» выберите Текст |
| 3 | На панели «Параметры инструмента» выберите параметр Выделенное в раскрывающемся списке Создать как, а затем задайте другие параметры для текста. |
| 4 | В окне изображения щелкните в точке, в которой требуется создать выделенный текстовый элемент, введите текст. |
| 5 | На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Применить изменения |
| 6 | Скопируйте выделенный текст в новое изображение. |
| Изменение размера и преобразование текста |
| 1 | На панели «Слои» выберите слой. |
| 2 | На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Указатель |
| Вокруг выделенного элемента или слоя отобразится ограничивающий блок с маркерами. |
| 3 | Перетащите угловой маркер, чтобы изменить размер текста. |
| Если требуется изменить текущие пропорции, щелкните угловой маркер правой кнопкой мыши и перетащите его. |
| 4 | Для преобразования текста выполните действия, описанные в следующей таблице. |
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащите угловой маркер по горизонтали или вертикали.
Удерживая нажатой клавишу Shift, перетащите боковой маркер.
Удерживая нажатыми клавиши Ctrl и Shift, перетащите маркер.
