Создание и редактирование ячеек
Инструмент Стрелка позволяет активировать ячейку или переместить ее границы.
Инструмент Сетка позволяет создать сетку с ячейками, расположенными через равные интервалы, либо на всем изображении, либо внутри другой ячейки.
Инструмент Делитель позволяет создавать горизонтальные и вертикальные линии.
Инструмент Ластик позволяет удалять линии деления.
Инструмент Панорама позволяет просмотреть скрытые области изображения путем его перетаскивания в окне просмотра.
Назначение свойств ячейкам деления
Можно выбрать цвета линий границ для активной и неактивной областей.
Сохранение и загрузка настроек деления
| Деление изображения на ячейки |
| 1 | Выберите Файл |
| Откроется диалоговое окно «Делитель изображения». |
| 2 | Выберите инструмент Делитель |
| Примечание: Для создания вертикальной линии перетащите курсор по вертикали, для создания горизонтальной – по горизонтали. |
| 3 | Выберите инструмент Стрелка |
| Сведения о границах ячейки отображаются в нижней части окна группы «Свойства ячеек». |
| 4 | В раскрывающемся списке URL-адрес введите адрес веб-страницы, на которой требуется разместить ячейку. |
| Если требуется выбрать адреса, которые уже использовались в изображении, выберите их в раскрывающемся списке URL-адрес. |
| 5 | В текстовом поле Отобр. текст введите текст, который может отображаться в средстве просмотра во время загрузки ячейки. |
| 6 | В раскрывающемся списке Назначение выберите один из следующих параметров конечной рамки или окна. |
| • | _blank: загрузка связанной страницы в новом окне средства просмотра. |
| • | _parent: загрузка связанной страницы в родительском окне или наборе рамок связи. Если связь содержится не во вложенной рамке, изображение загружается в полноразмерном окне средства просмотра. |
| • | _self: загрузка связанной страницы в том же окне или рамке, в которых загружается связь. |
| • | _top: загрузка связанной страницы в полноразмерном окне и удаление всех рамок. |
| 7 | Нажмите кнопку Сохранить. |
| Откроется диалоговое окно «Сохранение как HTML». |
| 8 | Перейдите в папку, в которой требуется сохранить код HTML, и нажмите кнопку Сохранить. |
Выберите инструмент Сетка
Выберите инструмент Ластик
Щелкните ячейку с помощью инструмента Стрелка и снимите флажок Включить ячейку в таблицу.
Нажмите кнопку Сохранить в буфер, чтобы открыть диалоговое окно «Папка назначения HTML», перейдите в папку с сохраненным файлом HTML и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить настройки деления.
Нажмите кнопку Создание ролловера. Дополнительные сведения о создании ролловеров изображений см. в разделе Создание ролловеров изображений.
| Настройка параметров деления |
| 1 | В диалоговом окне «Делитель изображения» нажмите кнопку Настройка. |
| 2 | Щелкните в поле Цвет границы активной ячейки и выберите нужный цвет. |
| 3 | Щелкните поле Цвет границы неактивной ячейки и выберите цвет. |
| 4 | В поле Макс. размер списка введите или установите количество записей в раскрывающихся списках URL-адрес и Отобр. текст, которые находятся в окне группы «Свойства ячеек» диалогового окна «Делитель изображения». |
| 5 | Нажмите кнопку ОК. |
Если при сохранении кода HTML необходимо, чтобы выводился запрос о местоположения файла и имени отдельных частей, установите флажок Запрашивать папку изображений для команд «Сохранить» или «Сохранить как».
| Сохранение настроек деления |
| 1 | В диалоговом окне «Делитель изображения» нажмите кнопку Сохранить настройки. |
| Откроется диалоговое окно «Сохранить настройки деления». |
| 2 | Перейдите в папку, в которой требуется сохранить файл настроек. |
| 3 | Введите имя файла и нажмите кнопку Сохранить. |
| Файл сохраняется в формате JSD. |
| Загрузка настроек деления |
| 1 | В диалоговом окне «Делитель изображения» нажмите кнопку Загрузить настройки. |
| Откроется диалоговое окно «Загрузить настройки деления». |
| 2 | Выберите файл JSD, который требуется загрузить, и нажмите кнопку Открыть. |
