При уменьшении глубины цвета изображения необходимо выбрать метод снижения цветности. В зависимости от выбранной глубины цвета доступны следующие два или три из этих методов.
Ближайший цвет: замена исходного цвета пикселя на цвет из только что созданной палитры, наиболее близкий к исходному значению RGB. Этот метод устраняет размывание и обеспечивает высокую контрастность изображения. Он хорошо подходит для большей части простой графики. |
Диффузия ошибок: замена исходного цвета пикселя на ближайший к нему цвет в палитре; при этом, однако, различия между исходным и новым цветами распространяются на окружающие пиксели. В процессе замены цвета (которая выполняется в направлении от левого верхнего к правому нижнему углу изображения) для следующего пикселя, прежде чем будет выбран наиболее подходящий цвет, добавляется «погрешность» (или отличие). Этот метод придает изображению естественный вид и зачастую хорошо подходит для фотографий и сложной графики. При использовании метода диффузии ошибок для шаблона размывания выбирается алгоритм Флойда-Штейнберга, Буркеса или Штуки. |
Упорядоченное размывание: настройка смежных пикселей, чтобы два цвета создавали иллюзию третьего, и смешение пикселей для создания узоров на основе известной палитры. Этот метод можно использовать для создания иллюзии того, что в изображении присутствует больше цветов, чем на самом деле. Изображения могут отображаться как состоящие из штриховки и точек и иметь четкие светлые и темные области. |
При уменьшении глубины цвета изображения не стоит беспокоиться относительно математических алгоритмов, лежащих в основе методов снижения цветности и параметров палитры. Рекомендуется начать с настроек по умолчанию. Можно также поэкспериментировать с другими комбинациями настроек. Возможно, придется предпринять несколько попыток, чтобы получить нужные результаты.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
