Оптимизированный медианный вырез: определение частоты использования каждого цвета в изображении с последующим применением наиболее часто используемых цветов для создания новой палитры. Даже если изображение содержит меньшее число цветов, чем созданная палитра, этот метод может не обеспечить точного воспроизведения цветов. Поэтому точность этого метода ниже, чем у оптимизированного 8-уровневого дерева, однако он обеспечивает лучшие результаты при оценке выразительности цветов.
Оптимизированное 8-уровневое дерево: создание восьмиуровневого «дерева» с восемью разветвляющимися узлами, обеспечивающими в общей сложности 256 отдельных «листьев», или цветов, для определения новой палитры. При использовании этого метода предпринимается попытка воспроизведения каждого цвета, имеющегося в исходном изображении, поэтому, если изображение содержит меньше цветов, чем созданная палитра, то в изображении будет представлен каждый цвет. Это более быстрый и точный метод по сравнению с оптимизированным медианным вырезом, однако он не обеспечивает надлежащих результатов при оценке выразительности цветов.
Windows: изменение цвета каждого пикселя до ближайшего цвета в палитре Windows.
Стандартная/веб-совместимая палитра: изменение цвета каждого пикселя до ближайшего цвета в стандартной веб-совместимой палитре. Этот метод можно использовать для создания таких изображений для Интернета, которые можно просмотреть без искажения цвета на большинстве мониторов.
