| Удаление или сохранение объекта с помощью функции «Интеллектуальная обработка» |
| 1 | Выберите Изображение |
| Откроется диалоговое окно «Интеллектуальная обработка». |
| 2 | Чтобы удалить или сохранить объект или область на фотографии, выполните следующие действия. |
| • | Нажмите кнопку Удалить |
| • | Нажмите кнопку Сохранить |
| В области Удаление объектов можно перемещать регулятор Размер кисти влево для уменьшения или вправо для увеличения размера кисти. |
| 3 | Выполните масштабирование фотографии, применив один или несколько параметров функции «Интеллектуальная обработка». |
В окне Масштаб введите степень увеличения или используйте регулятор либо стрелки для настройки уровня масштабирования.
Установите флажок Скрыть маску.
Нажмите кнопку Сброс.
| Масштабирование фотографии с помощью функции «Интеллектуальная обработка» |
| 2 | В области «Интеллектуальная обработка» выполните одну или несколько задач, описанных в следующей таблице, и нажмите кнопку ОК. |
| Результаты масштабирования можно просмотреть в области предварительного просмотра. |
Примечание. Максимальная ширина может превышать исходную в два раза.
Примечание. Максимальная высота может превышать исходную в два раза.
Нажимайте кнопку Сжать изображение по горизонтали
Нажимайте кнопку Сжать изображение по вертикали
Нажимайте кнопку Расширить изображение по горизонтали
Нажимайте кнопку Расширить изображение по вертикали
Нажмите кнопку Автоматическое сжатие по горизонтали
Нажмите кнопку Автоматическое сжатие по вертикали
