Слои настройки — это слои коррекции, используемые для регулировки цвета и тона нижележащих слоев без изменения самих слоев изображения. Слои настройки можно добавлять, чтобы опробовать различные операции коррекции цветов или комбинации таких операций. Слои настройки можно скрывать, удалять или редактировать.
Слой настройки влияет на все нижележащие слои. Если слой настройки находится в группе слоев, то он влияет только на те слои в группе, которые имеют более низкий уровень. Чтобы применить слой настройки только к одному слою, а нижележащие слои нужно оставить неизменными, можно создать группу с этим одним слоем, а затем добавить слой настройки выше этого слоя в группе. Влияние будет оказано только на этот слой в группе слоев.
Рабочее пространство «Правка»
Слой настройки можно также добавить, выбрав Слои
Создать слой настройки.
Можно также выполнить сброс до значений по умолчанию, дважды щелкнув слой настройки и нажав кнопку Настройка по умолчанию
в диалоговом окне свойств.
Для скрытия и отображения наложенного слоя настройки можно также нажать кнопку Наложение маски
на панели «Слои».
Перейдите на вкладку Общие, чтобы изменить общие параметры слоя, такие как имя слоя, режим смешения и непрозрачность. |
4
На вкладке Наложение отрегулируйте цвет и непрозрачность наложения. |
Диалоговое окно свойств слоя можно также открыть, выбрав Слои
Свойства.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
