В файлах изображений данные о цветах хранятся в цветовых каналах (или плоскостях). Изображение можно разделить на цветовые каналы RGB, HSL или CMYK. Изображение RGB имеет три канала: красный, зеленый и синий. Изображение HSL имеет три канала: оттенок, насыщенность и осветление. Хотя изображение и невозможно создать или отредактировать с использованием модели CMYK, его можно разделить на четыре канала: голубой, пурпурный, желтый и черный.
Можно создать новое изображение в оттенках серого для каждого цветового канала, при этом исходное изображение останется неизменным. Например, изображение HSL делится на отдельные изображения в оттенках серого, имеющие следующие названия: «Оттенок», «Насыщенность» и «Осветление». Каждое изображение в оттенках серого представляет собой процентное значение и положение цвета (например, красного) или характеристику (например, осветление) в изображении.
Изображения в оттенках серого можно изменить и использовать для создания интересных эффектов или масок. Затем их снова можно объединить. Если разделить изображение на каналы CMYK, то затем четыре изображения в оттенках серого можно отправить в полиграфическую компанию. Кроме того, цветоделения CMYK можно распечатать напрямую.
Изображение можно разделить на цветовые каналы RGB, HSL или CMYK независимо от того, какая цветовая модель (RGB или HSL) выбрана в качестве предпочтительной для отображения.
Цветовые каналы обеспечивают дополнительные возможности редактирования изображений. Цвета можно исказить, разделив изображение на каналы HSL, изменив канал оттенка, а затем объединив каналы. Кроме того, можно использовать канал в оттенках серого для создания выделенного элемента.
Рабочее пространство «Правка»
Выберите Изображение Разделение канала, а затем один из следующих пунктов: |
Выберите Изображение Объединение канала, а затем один из следующих пунктов. |
В каждом списке источника канала выберите имя файла, содержащего этот канал. Например, в диалоговом окне «Объединение RGB» выберите файл Red1 в качестве источника красного канала. |
Примечание. При объединении каналов, разделенных с помощью команды «Разделение канала», установите флажок Синхронизировать, чтобы программа Corel PaintShop Pro автоматически заносила в поля источников каналов соответствующие имена файлов. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
