Можно применить различные эффекты по отдельности или несколько сразу с помощью вкладки Стили слоев диалогового окна «Свойства слоя». Благодаря этой функции можно создать визуально интересные и художественные эффекты для слоя в режиме реального времени, а также можно точно настроить эффект перед применением. Функция «Стили слоев» обеспечивает шесть эффектов: Отражение, Внешнее свечение, Скос, Рельеф, Внутреннее свечение и Тень.
При применении этих эффектов для отдельного слоя и сохранении полученного файла в формате файла для слоев (например, формат PspImage), исходное изображение сохраняется на собственном слое. В этом стили слоев напоминают слои настройки. Однако они отличаются в том, что стили слоев применяются не к нижележащему холсту, а только к границам отдельного слоя.
При изменении размера слоя с одним или несколькими примененными к нему стилями размер эффектов изменяется пропорционально.
Стили слоев можно применить только к растровым и векторным слоям.
Некоторые стили слоев (например, «Тень») применяются к внешним данным слоя. Некоторые стили слоев не будут отображаться до тех пор, пока к слою не будут добавлены области прозрачности.
Для чего нужен флажок «Слой»?
Если он установлен, можно просмотреть данные слоя с примененными эффектами. Если он не установлен, можно выключить данные слоя и просто просмотреть эффекты. Если снять флажок Слой, данные исходного слоя будут отображаться как с примененной маской.
Если причина для порядка установки флажков?
Да. Эффекты необходимо расположить в определенном порядке для получения максимального результата. Например, не требуется применять эффект «Тень» поверх исходного объекта и не требуется применять эффект «Внешнее свечение» под эффектом «Тень». Таким образом, эффект «Отражение» применяется для верхнего слоя, затем эффект «Внешнее свечение», «Скос» и т.д. Последним применяется эффект «Тень».
Что произойдет, если добавить слои с эффектами?
Если редактируется векторный слой с помощью добавления нового текста или фигур или редактируется растровый слой с помощью рисования инструментом «Кисть», ранее примененные к слою эффекты применяются ко всем изменениям.
Примеры стилей слоев
Рабочее пространство «Правка»
Примечание: Эффект «Отражение» может привести к созданию данных, которые распространяются за пределы отображаемого холста изображения, поэтому, возможно, потребоваться развернуть холст для просмотра всего эффекта. |
4
Перетащите регулятор Размер для задания скорости, при которой отражение становится менее заметным по сравнению с данными исходного слоя. |
Можно сохранить параметры «Стили слоев» в качестве готовых, а затем применить их в любое время к другому слою. Дополнительные сведения о сохранении и применении заготовок см. в разделе Использование и создание заготовок.
Примечание: Эффект «Внешнее свечение» может привести к созданию данных, которые распространяются за пределы отображаемого холста изображения, поэтому, возможно, потребоваться развернуть холст для просмотра всего эффекта. |
4
Перетащите регулятор Размер для задания масштабов распространения свечения за пределы данных слоя. |
4
Перетащите регулятор Размер для задания масштабов распространения свечения в пределах данных слоя. |
Нажмите кнопку Переключение видимости эффектов слоя , чтобы отобразить или скрыть эффекты. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
