В Рабочее пространство «Правка» по умолчанию отображаются линейки. Измерения линейки могут быть в пикселях, дюймах или сантиметрах. Можно также изменять цвета линеек и скрывать их.
Что такое сетка?
Сетка — это набор горизонтальных и вертикальных линий, наложенных поверх изображения. С помощью линий сетки можно размещать элементы изображения. Можно отображать или скрывать сетку, а также настраивать параметры интервала сетки и ее вида. Если сетки отображаются, они появляются во всех окнах открытых изображений.
Что такое направляющие?
Направляющие – это горизонтальные или вертикальные линии, располагаемые пользователем на изображении. Отобразив линейки, можно перетащить направляющие на изображение, чтобы обеспечить точность в работе, например при обрезке, перемещении элементов изображения, выделениях, а также размещении текста и мазков кисти. Если сетка представляет собой ряд горизонтальных и вертикальных линий, расположенных с определенным интервалом по отношению друг к другу, то направляющие – это линии, которые можно перемещать в нужные места.
Настройка привязки
Для точного выравнивания мазков кисти и элементов изображения относительно ближайшей линии сетки или направляющей можно использовать привязку. С помощью фактора привязки определяется расстояние в пикселях, на котором должен находиться элемент от направляющей или линии сетки для привязки к ним. Точка центра элемента привязывается к направляющей или сетке, если точка центра является ближайшей к сетке или направляющей точкой элемента.
В меню Вид выберите один из следующих элементов: |
Чтобы перетащить направляющие на изображение, сначала необходимо отобразить линейки.
Рабочее пространство «Управление»
Выберите Файл Настройка Основные настройки программы. |
В окне группы Линейки выберите формат единиц из раскрывающегося списка Отображать единицы. |
Выберите Вид Изменение настроек сетки, направляющей и привязки. |
В окне группы Параметры по умолчанию отображаются параметры по умолчанию для сетки. В окне группы Параметры текущего изображения отображаются параметры сетки в текущем изображении. |
В окне группы Параметры по умолчанию отображаются параметры по умолчанию для направляющих. В окне группы Параметры текущего изображения отображаются параметры для направляющих текущего изображения. |
В окне группы Параметры по умолчанию щелкните в поле Цвет и выберите цвет в палитре цветов. |
Можно также перетащить маркер направляющей за пределы области изображения или щелкнуть правой кнопкой мыши маркер направляющей и нажать кнопку Удалить в диалоговом окне «Настройки направляющей».
В меню Вид выберите один из следующих пунктов. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
