Инструмент «Цветной карандаш»
позволяет наносить следы рисования карандашом, которые при слабом нажиме смешиваются с другими цветами, а при сильном — налагаются поверх них. При применении цветного карандаша на поверхность не наносится рельеф, а при нажиме на холст его след только размазывается. Для смешения следов рисования цветным карандашом можно использовать инструмент «Размазывание».
Рабочее пространство «Правка»
Ниже перечислены параметры инструмента «Цветной карандаш».
Фигура: указание формы кончика карандаша. |
Размер: указание размера головки инструмента в пикселях. |
Толщина: указание пропорции для головки инструмента. |
Поворот: указание угла поворота головки в градусах. |
След головки: указание того, будет ли головка инструмента изгибаться, следуя форме мазка, или сохранит фиксированный угол. |
Стиль: указание поведения кончика инструмента «Цветной карандаш» при использовании пера. |
Выберите значение Наклон, чтобы стиль рисования линии изменялся с учетом наклона пера. Выберите значение Кончик, чтобы имитировать рисование только кончиком карандаша. Выберите значение Грань, чтобы имитировать рисование гранью карандаша. |
Мягкость: указание мягкости карандашного грифеля и легкости, с которой при увеличении нажима и скорости рисования грифель крошится и заполняет в виде порошка впадины на холсте либо размазывается. |
Трассировка: флажок, при установке которого с помощью инструмента «Цветной карандаш» можно выбрать цвет пигмента; при этом выполняется отбор данных, расположенных под центром инструмента. |
Важная информация! Обратите внимание, что при щелчке мышью и начале создания мазка отбирается один образец, и полученный при этом цвет используется на протяжении всего мазка.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
