Инструмент «Маркер»
позволяет нанести пигмент так, как если бы выполнялось рисование маркером по холсту. Маркеры рисуют слегка влажным материалом, но при это не настолько влажным, чтобы смешиваться с другими влажными материалами. Пигмент переходит на холст с эффектом усиления, имитируя эффект многократного рисования ручкой по одному месту. При применении ручек край следа обычно является очень резким, а проникновение материала в холст – полным даже при слабом нажатии.
Рабочее пространство «Правка»
Ниже перечислены параметры инструмента «Маркер».
Фигура: указание формы кончика маркера. |
Размер: указание размера головки инструмента в пикселях. |
Толщина: указание пропорции для головки инструмента. |
Поворот: указание угла поворота головки в градусах. |
След головки: указание того, будет ли головка инструмента изгибаться, следуя форме мазка, или сохранит фиксированный угол. |
Трассировка: флажок, при установке которого с помощью инструмента «Маркер» можно выбрать цвет пигмента; при этом, независимо от типа слоя, выполняется отбор данных, расположенных под центром инструмента. |
Важная информация! Обратите внимание, что при щелчке мышью и начале создания мазка отбирается один образец, и полученный при этом цвет используется на протяжении всего мазка.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
