Пастель – это сухой материал, более мягкий, чем мелок, но, подобно мелку, имеющий след мазка неограниченной длины. Сухой пигмент, наносимый с помощью инструмента «Пастель»
, проникает в текстуру холста на глубину, пропорционально зависящую от нажима, с которым он наносится. Пастельные пигменты обладают фиксированной вязкостью, немного более низкой, чем у мелка; это означает, что мазки, оставляемые пигментной палочкой на холсте, обладают некоторым объемом. В мазке инструмента «Пастель» отсутствует след от щетины; вместо этого рисующая поверхность палочки является плоской или скошенной под углом. Края мазка выглядят неровными и «рваными», что определяется текстурой холста.
Пастель выглядит чуть блестящей, немного смазывается при взаимодействии сама с собой и слегка загрязняет головку инструмента, если применяется с легким нажимом. Она остается на холсте в большем, чем мелок, объеме, чаще ломается и придает поверхности эффект объемности.
Рабочее пространство «Правка»
Ниже перечислены параметры инструмента «Пастель».
Фигура: указание формы кончика пастели. |
Размер: указание размера головки инструмента в пикселях. |
Толщина: указание пропорции для головки инструмента. |
Поворот: указание угла поворота головки в градусах. |
След головки: указание того, будет ли головка инструмента изгибаться, следуя форме мазка, или сохранит фиксированный угол. |
Трассировка: флажок, при установке которого с помощью инструмента «Пастель» можно выбрать цвет пигмента; при этом, независимо от типа слоя, выполняется отбор данных, расположенных под центром инструмента. |
Важная информация! Обратите внимание, что при щелчке мышью и начале создания мазка отбирается один образец, и полученный при этом цвет используется на протяжении всего мазка.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
