Инструмент «Акварельная кисть»
можно использовать можно использовать для имитации прозрачных мазков акварельными красками Мазки акварельной кистью подчеркивают текстуру холста и остаются влажными, взаимодействуя с другими мазками при их размазывании и смешивании. Дополнительные сведения см. в разделе Высушивание или увлажнение слоя художественного оформления.
Чтобы назначить цвет для инструмента «Акварельная кисть», можно выполнить:
Рабочее пространство «Правка»
Ниже перечислены параметры инструмента «Акварельная кисть».
Фигура: указание формы кончика кисти. |
Размер: указание размера головки инструмента в пикселях. |
Толщина: указание пропорции для головки инструмента. Эта настройка активна, только если для параметра «След головки» выбрано значение «С фиксированным углом». |
Поворот: указание угла поворота головки в градусах. |
След головки: указание того, будет ли головка инструмента изгибаться, следуя форме мазка, или сохранит фиксированный угол. |
Вязкость: указание продолжительности расходования материала, которым пропитана кисть, и, следовательно, длины мазка до полного расходования краски. |
Плотность: указание степени расширения мазка, наносимого кистью при нажатии на нее, и проникновения материала внутрь поверхности, которая используется для рисования. |
Размер щетины: влияние на проявление функции нижележащих шумов для текстуры и на нанесение краски. |
Автоочистка: флажок, при установке которого выполняется очистка кисти и нанесение нового мазка осуществляется с другой краской. |
Очистка: кнопка, при нажатии которой выполняется очистка головки и нанесение новый мазок наносится свежей краской или пигментом. |
Трассировка: флажок, при установке которого с помощью текущего инструмента художественного оформления можно выбрать цвет пигмента или краски; при этом независимо от типа слоя выполняется отбор данных, расположенных под центром кисти. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
