Corel PaintShop Pro Справка :
Начало работы : Просмотр изображений и сведений об изображениях
При открытии изображения в программе Corel PaintShop Pro оно отображается в окне изображения. В строке заголовка окна изображения отображается имя файла изображения и степень увеличения для изображения. Звездочка после имени файла указывает на то, что изображение было изменено, но изменения не были сохранены.
Можно просмотреть основные сведения об изображении, например о его высоте и ширине (в пикселях), а также глубине цвета. Кроме того, можно просмотреть подробные сведения об изображении, например его разрешении, глубине цвета, слоях и альфа-каналах, а также данные EXIF. Можно также просмотреть число уникальных цветов в изображении.
Сведения об изображении можно также просмотреть и отредактировать на панели «Сведения» экрана Рабочее пространство «Управление». Дополнительные сведения см. в разделе Отображение и редактирование сведений о фотографиях.
На вкладке «Данные EXIF» диалогового окна «Сведения об изображении» можно просмотреть данные EXIF о фотографиях, снятых цифровой камерой. При съемке фотографии с помощью цифровой камеры она добавляет такую информацию к изображению, как дата и время ее съемки, экспозиция и параметры вспышки. При загрузке фотографии с цифровой камеры в программу Corel PaintShop Pro можно просмотреть эту дополнительную информацию.
Размер рабочего пространства можно увеличить, чтобы просмотреть изображение, скрыв при этом меню, панели инструментов и панели настройки.
В строке состояния, расположенной в нижней части окна приложения, отображается положение курсора в открытом изображении, его высота и ширина в пикселях и глубина цвета для текущего изображения.
Рабочее пространство «Правка»
Выберите Изображение Сведения об изображении. |
Перейдите на вкладку Сведения об изображении, чтобы просмотреть имя и формат файла, размеры, разрешение и глубину цвета изображения, состояние изменения, количество слоев и альфа-каналов, а также объем ОЗУ и дискового пространства, используемого для изображения. На этой странице также отображаются выделенные элементы изображения, маски, альфа-каналы, а также данные отмены. |
Перейдите на вкладку Сведения о создателе, чтобы просмотреть или отредактировать заголовок изображения, имя автора, данные об авторском праве, описание, даты создания и изменения. |
Перейдите на вкладку Сведения о водяных знаках, чтобы просмотреть и добавить сведения о водяных знаках Digimarc. |
Перейдите на вкладку Данные EXIF, чтобы просмотреть сведения для изображений, снятых цифровыми камерами. В окне группы Раздел установите флажки для тех сведений, которые требуется отобразить. Устройство ввода, Автор, дата, изображение, Условия съемки, GPS или Примечание создателя. Некоторые элементы можно редактировать (они обозначены звездочкой). Чтобы добавить измененный текст для редактируемого элемента, щелкните столбец Значение, а затем введите измененную информацию. |
К сведениям об изображении можно также добавить данные IPTC, используя для этого диалоговое окно «Дополнительные сведения о создателе». Эта функция может быть особенно полезна для фотожурналистов, которым, например, может потребоваться записать данные IPTC о времени и месте съемки фотографии, а также о приоритете ее просмотра. Чтобы получить доступ к этому диалоговому окну, перейдите на вкладку Сведения о создателе и нажмите кнопку Дополнительно.
Данные EXIF и IPTC также доступны на панели «Сведения» в рабочем пространстве управления.
Выберите Изображение Число цветов изображения, чтобы отобразить число уникальных цветов в изображении. |
Выберите Слои Число цветов слоя, чтобы отобразить число уникальных цветов в текущем слое. |
Чтобы вернуться в рабочее пространство программы Corel PaintShop Pro, нажмите любую клавишу.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
