При подготовке цифровых изображений профессионального качества можно включить или отключить настройки управления цветом. Кроме того, каждое изображение RGB в Corel PaintShop Pro имеет собственный связанный с ним профиль. По умолчанию эти дополнительные параметры цвета включены, что позволяет использовать в приложении унифицированное цветовое рабочее пространство. Можно определить дополнительные функции для цветовых рабочих пространств и профилей. Например, можно задать профиль CMYK, который определяет способ обработки изображений CMYK при разделении или объединении каналов CMYK или при выводе в файл TIF с палитрой CMYK.
Рабочее пространство «Правка»
Выберите Файл Управление цветом Управление цветом. |
Выберите параметр Управление основными цветами, чтобы получить доступ к элементам управления монитора и принтера. |
4
В списке Профиль монитора выберите профиль монитора для использования. |
5
В списке Профиль принтера выберите профиль принтера для использования. |
6
В списке Назначение цветопередачи выберите параметр, соответствующий планируемому способу вывода. |
В списке профилей отображаются только допустимые и правильно установленные профили.
Если вы имеете права администратора на этом компьютере, сохраняемый профиль станет активным профилем монитора. Чтобы установить профиль, пользователи с ограниченными правами должны обратиться к системному администратору.
Можно настроить принтер для имитации печатного пресса, выбрав параметр Проверка, устройство в списке Профиль эмулируемого устройства и соответствующий параметр в списке Назначение цветопередачи.
Выберите Файл Управление цветом Цветовое рабочее пространство. |
В списке Цветовое рабочее пространство выберите цветовое пространство. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
