Вкладка «Цвета» диалогового окна «Оптимизатор PNG»
Вкладка «Гамма» диалогового окна «Оптимизатор PNG»
Вкладка «Прозрачность» диалогового окна «Оптимизатор PNG»
Вкладка «Формат» диалогового окна «Оптимизатор PNG»
Вкладка «Время загрузки» диалогового окна «Оптимизатор PNG»
| Оптимизация и сохранение файла PNG |
| 1 | Выберите Файл |
| Откроется диалоговое окно «Оптимизатор PNG». В левой области предварительного просмотра отобразится текущее изображение, а в правом – полученный файл PNG. |
| 2 | Перейдите на вкладку Цвета и выберите один из следующих типов изображений. |
| • | На основе палитры: для изображений с 256 цветами или меньше. |
| • | Оттенки серого (8 бит) |
| • | 16,7 миллиона цветов (24 бит) |
| Если будет выбран параметр «На основе палитры», можно выбрать количество цветов в изображении и используемую степень размывания. |
| 3 | Перейдите на вкладку Прозрачность и выберите один из следующих типов прозрачности. |
| • | Нет прозрачности: сохранение изображения без прозрачности. |
| • | Прозрачность одного цвета: возможность сделать прозрачным один цвет, который можно задать, щелкнув образец цвета или выбрав цвет в изображении и введя значение в поле Допуск. |
| 4 | Перейдите на вкладку Гамма, а затем введите или установите значение в поле Гамма, если требуется изменить значение по умолчанию. |
| 5 | Перейдите на вкладку Формат и выберите один из следующих параметров. |
| • | Без чересстрочной развертки: построчная загрузка изображения, начиная с верхней его части. |
| • | С чересстрочной разверткой: поэтапное отображение изображения с повышением его детализации на каждом этапе. Этот параметр следует выбирать для больших изображений, чтобы пользователь еще в процессе загрузки изображения мог понять, как оно выглядит. |
| 6 | Нажмите кнопку ОК, чтобы открыть диалоговое окно Сохранить как, перейдите в папку, в которой требуется сохранить новое изображение, введите имя файла и нажмите кнопку Сохранить. |
Перейдите на вкладку Время загрузки, чтобы просмотреть размер сжатого файла и приблизительное время загрузки при четырех разных скоростях модемного соединения.
| Использование мастера PNG |
| 1 | Выберите Файл |
| Откроется диалоговое окно «Оптимизатор PNG». |
| 2 | Нажмите кнопку Мастер и следуйте инструкциям. |
| 3 | Нажмите кнопку Завершить, чтобы закрыть мастер и открыть диалоговое окно «Сохранить как», в котором вводится имя и выбирается папка для сохранения файла GIF. |
На странице 6 в мастере нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться к предыдущим страницам. Затем измените необходимые настройки и вернитесь на страницу 6, чтобы просмотреть результаты.
