Эффекты деформации, созданные с помощью инструмента деформации по сетке, можно сохранить для применения к другим изображениям Corel PaintShop Pro создает файл карты деформации, содержащий сведения о расположении узлов и количестве линий сетки. Сетку можно сохранить в процессе деформации или после ее применения. После сохранение карты деформации ее можно загрузить в другие изображения.
Рабочее пространство «Правка»
4
В окне группы Создать карту деформации введите имя для файла карты. |
5
В окне группы Карта деформации выберите стиль карты деформации в раскрывающемся списке. |
6
В списке Размер шахматной доски выберите размер шахматной доски, необходимый для просмотра результатов применения эффекта деформации. |
Фон: заливка областей между краем изображения и краем участков деформации текущим цветом фона. |
Фиксированный: заливка областей между краем изображения и краем участков деформации продублированными крайними пикселями. |
Оболочка: заливка областей между краем изображения и краем участков деформации материалом противоположной стороны изображения. |
4
Замена текущей карты: замена существующих узлов новой картой. Все внесенные изменения, которые еще не были применены, будут утеряны. |
6
В окне группы Назначение выберите один из следующих параметров. |
7
В окне группы Просмотр выберите в раскрывающемся списке размер шахматной доски, обеспечивающий оптимальный просмотр результатов применения эффекта деформации. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
