Изображения с глубиной цвета 16 миллионов цветов не имеют палитры, так как они содержат все цвета, которые может отображать компьютер. Для этих изображений можно загрузить палитру для уменьшения глубины цвета до 256 цветов (8 бит). Загрузка палитры обеспечивает тот же результат, что и уменьшение глубины цвета, за исключение того факта, что цвета, используемые в преобразованном изображении, можно контролировать. Дополнительные сведения о глубине цвета см. в разделе Общие сведения о глубине цвета.
Изменение палитры изображения в оттенках серого
Использование веб-совместимой палитры
Установка прозрачности цвета палитры
Изменение палитры изображений, содержащей от 16 до 256 цветов |
1 | Выберите Изображение ![]() ![]() |
Эта команда недоступна для изображений с 16 миллионами цветов. |
2 | Выполните одну или несколько задач, описанных в следующей таблице, и нажмите кнопку ОК. |
Выберите параметр в раскрывающемся списке «Порядок сортировки».
В диалоговом окне «Изменить палитру» нажмите кнопку Восстановить.
Сохранение палитры изображения |
Отобразится диалоговое окно «Сохранение палитры». |
2 | Введите имя палитры в поле «Имя файла». |
3 | Нажмите кнопку Изменить путь. |
Откроется диалоговое окно «Папки с файлами». |
4 | Выберите папку, в которой требуется сохранить палитру, в окне группы «Папка «Палитры». |
Если палитра сохраняется в папку «Палитры», находящуюся в папке программы Corel PaintShop Pro, то эту палитру можно использовать как заготовку. |
5 | Нажмите кнопку ОК. |
6 | В окне группы Сохранение палитры как выберите формат палитры. |
Палитра PSP: формат палитры по умолчанию. |
Палитра Microsoft: формат палитры, используемый для других приложений. |
7 | Нажмите кнопку Сохранить. |
В Corel PaintShop Pro при сохранении файла к его имени автоматически добавляется расширение .PspPalette. |
Загрузка палитры изображения |
Отобразится диалоговое окно «Загрузка палитры». |
2 | В раскрывающемся списке Палитра нажмите кнопку Папки с файлами ![]() |
3 | Выберите папку, содержащую палитру для загрузки, а затем выберите палитру. |
Заготовки палитр изображений хранятся в папке «Палитры», находящейся в папке программы Corel PaintShop Pro. |
4 | Нажмите кнопку ОК. |
5 | В окне группы «Применить палитру, используя» выберите один из следующих параметров: |
• | Сопоставление с ближайшим цветом: замена всех цветов изображения ближайшими цветами из палитры. |
• | Размывание с диффузией ошибок: попытка сохранения внешнего вида изображения путем размывания цветов, отсутствующих в палитре. При размывании пиксели разных цветов размещаются рядом друг с другом для имитации отсутствующих цветов. |
• | Сохранение индексации: назначение последовательных индексных номеров всем цветам в палитре и изображении. Затем все цвета в изображении заменяются цветами, имеющими аналогичные номера в палитре. |
6 | Нажмите кнопку Загрузить. |
Палитра будет загружена, а цвета изображения обновлены. |
Если после загрузки палитры результаты окажутся неудовлетворительными, то исходное изображение можно восстановить, нажав Ctrl + Z для отмены действия.
Загрузка веб-совместимой цветовой палитры |
3 | Перейдите к папке «Палитры» в программной папке Corel PaintShop Pro и выберите Совместимая. |
4 | В окне группы «Применить палитру, используя» выберите один из следующих параметров. |
• | Сохранение индексации: назначение последовательных индексных номеров всем цветам в палитре и изображении с последующей заменой всех цветов в изображении цветами, имеющими аналогичные номера в палитре. Этот параметр недоступен для изображений с 16 миллионами цветов. |
5 | Нажмите кнопку Загрузить. |
Придание прозрачности одному цвету в изображении |
Если отобразится запрос на уменьшение глубины цвета и числа слоев, нажмите кнопку Да для продолжения, а затем выберите параметры для уменьшения глубины цвета. |
2 | В диалоговом окне «Прозрачность палитры» выберите один из следующих параметров. |
• | Установить значение прозрачности для текущего цвета фона: придание прозрачности цвету фона. |
• | Установить значение прозрачности для элемента палитры: указание цвета для придания ему прозрачности. Щелкните цвет в изображении или поле цвета, чтобы выбрать цвет в окне выбора цвета. |
Чтобы просмотреть эффект применения прозрачности, нажмите кнопку Проверка. |
3 | Нажмите кнопку ОК. |
Теперь цвет является прозрачным, однако он может по-прежнему отображаться, пока не будет скрыт. |
Просмотр и скрытие прозрачности цвета |
• | выберите Изображение ![]() ![]() |
